Ulatniający się gaz z klimy po miesiącu od nabicia
kubi1906
kubi1906
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD GLS
  Wysłany: 20-07-2010, 19:27   Ulatniający się gaz z klimy po miesiącu od nabicia
Witam!!
Już ostatnie pytanko..
Mam problem z klimatyzacją: mianowicie gaz ulatnia się miesiąc po nabiciu,moj mechanik szukał jakiejś nieszczelności lecz jej nie znalazl..
Niech ktoś mi poleci proszę jakiegoś dobrego mechanika w rejonie Żywiec/Bielsko Biała
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-07-2010, 19:42
Przepuszczają rurki które biegną do tylnej klimy, na wysokości zbiornika paliwa.
kubi1906
kubi1906
Wysłany: 20-07-2010, 19:44
Co z tym zrobić??
zbyszekm2
Wysłany: 20-07-2010, 20:41
Wymienić rurki od tylnej klimy do pierwszego łączenia.
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Wysłany: 26-07-2010, 11:16   Re: Ulatniający się gaz z klimy po miesiącu od nabicia
kubi1906 napisał/a:
a to nie mogli Ci nabić tej klimy gazem z kontrastem od razu? tak się określa miejsce wycieku gazu. choć i u mnie, jak pisał Zbyszek, wycieki były na rurkach z tyłu do tylnej klimy. po prostu przegniły.
kubi1906
kubi1906
Wysłany: 28-07-2010, 05:46
Właśnie tak zrobili i nic nie znaleźli dlatego najprawdopodobniej będą to przewody od tylnej klimy..
gildor
Wysłany: 28-07-2010, 06:52
kubi1906 napisał/a:
jak tak zrobili i jest wyciek, to musieli znaleźć, nawet na przewodach do tylnej klimy. u mnie było widać dość wyraźnie 2 wycieki. jeden na przewodach jeden na łaczeniu.
to nie przewody w takim razie, jeśli nie widać pod ultrafioletem.
