Wąż od chłodnicy |
secki
Auto: Ford Focus, Lancer GLXi '94
Wysłany: 08-07-2010, 12:11 Wąż od chłodnicy
strzelił mi górny wąż od chłodnicy (żeby było śmieszniej płyn strzelił na kopułkę zapłonu, zaczęło przerywać z rzadka i tylko dlatego zajrzałem pod maskę i to dopiero drugiego dnia
I teraz mam dwa pytania (z racji, ze nie jest to raczej skomplikowane sam to zrobię):
1. Czy wąż może być "byle jaki" kupiony w jakimkolwiek sklepie motoryzacyjnym czy musi być kupiony pod konkretny model (pomijam oczywiście wymiary)
2. Czy biorąc pod uwagę co się stało z górnym lepiej od razu wymienić dolny?
(czy on tez musi być jakiś specjalny czy nie i czy będzie go tak samo łatwo wymienić ?
jest tam jeszcze jakieś "owężowanie" poza tymi dwoma, które potencjalnie może strzelić?)
Z góry dzięki
PS
Duct tape czyni cuda !
Jakiś czas temu zrobiłem z niej portfel a teraz tymczasowo naprawiłem dziurawy waz od chłodnicy
S. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-07-2010, 13:57
Ja na Twoim miejscu kupilbym pod Twoj model.
Sa te weze na alegro i nowe i uzywane.
Daj ogloszenie do dzialu "kupie" to pewnie uda Ci sie kupic taniej.
Sprawdz tez dlaczego pekl stary.
Moze uklad chlodzenia niedomaga i waz dostaje zbyt duze cisnienie?
Jak pekl, ze "zmeczenia materialu" to nie ma problemu. |
secki
Wysłany: 08-07-2010, 14:44
| mkm napisał/a: | Ja na Twoim miejscu kupilbym pod Twoj model.
Widziałem tylko używke za 49zl
I pomyślałem sobie, ze w tej cenie moge kupic na pewno nowy wąż
nie koniecznie pod model ale wydawało mi się że to bedzie lepsze rozwiązanie.
(a nowych na allegro nie widziałem)
| mkm napisał/a: |
Wydaje mi się że ze starosci, pękł dokładnie w miejscu gdzie jest sciskany przez zacisk. |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-07-2010, 21:37
| Ja z konieczności kupiłem od Poloneza, pasuje po lekkim przycięciu, ale poluję na oryginał. Przyczyną była niestety głowica i za duże ciśnienie... więc lepiej sprawdź dokładnie o co chodzi |
secki
Wysłany: 27-07-2010, 09:50
| Piotras88 napisał/a: | | Ja z konieczności kupiłem od Poloneza, pasuje po lekkim przycięciu, ale poluję na oryginał. Przyczyną była niestety głowica i za duże ciśnienie... więc lepiej sprawdź dokładnie o co chodzi |
Pewnie warto się temu przyjrzeć dokładnie. Czyli bez mechanika i tak sie nie obędzie.
Mam jeszcze jedno pytanko do Was, przez pare dni jeździłem z wężem zaklejonym duct tape'em. I jako, ze nie zakleiłem tego dokladnie cieply plyn ciekl w dol tam gdzie, jak mi sie wydaje, jest m.in. poduszka silnika.
I teraz słychać lekkie stuki przy dodawaniu i puszczaniu gazu, nie slychac tego na wybojach itp. Tylko przy gazie ewentualnie wysprzeglaniu. Mozliwe, ze sparciala poduszka (ok 300 000tys) dokonala zywota przy pomocy cieplej wody ?
S. |
Wysłany: 28-07-2010, 00:00
| secki napisał/a: | | Mozliwe, ze sparciala poduszka (ok 300 000tys) dokonala zywota przy pomocy cieplej wody ? | Oczywiście, ze tak. Sam przebieg też dał jej napewno popalić. |
secki
Wysłany: 28-07-2010, 09:59
To musialo byc to bo po wymianie rury i 2 dniach jazdy bez przecieku stukanie praktycznie ustalo. Co oczywiscie nie zwalani mnie z koniecznosci wymiany poduszki.
Warto je wymieniac na uzywki ?
Na allegro widzialem za cos kolo 40 zl ale nie wiadomo jaki przebieg maja za soba.
(pewnie jak zwykle dzial "kupie" pomoze
Poza ta poduszka z przodu ile ich jeszcze jest?
Moze warto od razu wymienic wszystkie?
Z gory dzieki za podpowiedzi/odpowiedzi !
S. |
Wysłany: 28-07-2010, 23:02
| secki napisał/a: | | Warto je wymieniac na uzywki ? | Nie. Wymienia się same wkłady na nowe. | secki napisał/a: | | Poza ta poduszka z przodu ile ich jeszcze jest? | 3 szt. | secki napisał/a: | | Moze warto od razu wymienic wszystkie? | Niekoniecznie. Tylko uszkodzone/naderwane. |
secki
Wysłany: 28-07-2010, 23:54
Dzieki Hugo !
Ale po chwila na googlach widzę, ze to nie takie proste znaleźć te wkłady.... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-07-2010, 11:00
secki, dzwoń do Japaneze:
Marek Mailk:
422154402
A odnośnie ciśnienia w układzie to sprawdź czy nie warto wymienić korek... Pewnie ząb czasu zostawił na nim już swój ślad. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-07-2010, 11:38
| kupowałem u Marka oryginalny wąż chłodnicy (akurat dolny) jakieś 5 lat temu do E32 - 65 zł + przesyłka |
secki
Wysłany: 29-07-2010, 16:01
| Owczar napisał/a: | secki, dzwoń do Japaneze:
Marek Mailk:
422154402
Zadzwonię ale mam niemile wspomnienia (czas realizacji ;( i w ogóle pamięci o nich, hehe
O jaki korek Ci chodzi?
Jaki by nie było, rozumiem, ze chodzi jego ewentualna nieszczelność czyli niższe ciśnienie, tak?
A tu chodziło chyba, ze możne być za duże stad to pęknięcie; Jeśli dobrze zrozumiałem.
(chodź moje niefachowe oko podpowiada mi, ze to zmęczenie materiału - pękł w miejscu gdzie był zacisk, ten stary "druciany". Pękniecie jest większe po stronie zewnętrznej chyba był za mocno dociśnięty zacisk - ślady po nim sa o wiele głębsze po stronie pęknięcia niż po drugiej)
| Krzyzak napisał/a: | | kupowałem u Marka oryginalny wąż chłodnicy (akurat dolny) jakieś 5 lat temu do E32 - 65 zł + przesyłka |
Wąż już wymieniony wiec na razie nowego nie trzeba. Ta guma silnika tylko została do wymiany. |
_________________ http://www.wolfdog.org/dr.../subcat/1/8034/ |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-07-2010, 16:08
| secki napisał/a: | | Jaki by nie było, rozumiem, ze chodzi jego ewentualna nieszczelność czyli niższe ciśnienie, tak? |
Korek może powodować za niskie lub za wysokie. Ja swoim manipulowałem i pękł mi też górny przewód od chłodnicy |
