Zamknięty przez: mkm 04-03-2016, 23:59 |
EA2W '99 - stary alfer |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 31-07-2010, 14:50 EA2W '99 - stary alfer
Zbierałem się okropnie długo, ale w końcu powiedziałem DOŚĆ i piszę w dniu dzisiejszym
Jeśli ktos czytał mój poprzedni wątek o lancerze CB4W wie, że 22.05.2010 miałem wypadek i szkodę całkowitą.
Lancer zmienił właściciela , a ja z gotówką w ręku byłem gotów na zakup EA2W.
Nie będę Was zanudzał opowieściami, że szukałem pół roku i nic nie znalazłem, bo taka historia nie miała miejsca W zasadzie skupiłem się tylko na ogłoszeniach.
Dwa dni po tym jak ogłosiłem na forum, że wpłynęły pieniądze z ubezpieczalni, odezwał się WOWA z informacją, że jak chcę to mam brać jego auto
19.06.2010 (sobota) przeczytałem wiadomość od WOWY. Szybki telefon do niego, potem do Rafala_Szczecin , potem znowu do WOWY, aby zapytać o wszystko jeszcze raz i...
Rafal_Szczecin podejmuje decyzję, że jedziemy. Tu należy zaznaczyć, że Rafał zupełnie bezinteresownie sam proponuje, że w wolny niedzielny poranek wstanie o 4 rano (sic!) i pojedziemy Bandytą oglądnąć auto w Środzie Śląskiej 350 km od Szczecina. Nie wiem jak wielu ludzi na forum zdecydowałoby się poświecić swój jedyny wolny dzień w tygodniu, aby pojechać taki szmat drogi ot tak sobie. WIELKIE DZIĘKI RAF!!!.
Wyjazd 5.00. Po 9-tej oglądamy już auto Galant na żywo prezentował się jakieś 200% lepiej niż w ogłoszeniu, szczególnie na tych pięknych 17-tkach . Krótka przejażdżka, krótkie oględziny i pada decyzja o zakupie.
Galant ma na liczniku trochę ponad 211 tys.
Auto na pierwszy rzut oka w stanie bardzo dobrym. Masa nowych części, wymienione płyny, nowe opony, felgi, roczna instalacja gazowa STAG - 4, super zadbane wnętrze, suchy i czysty silnik itp. Z minusów rdzewiejące nadkole jak to w Galantach, bijące tarcze MIKODA, które mają jakieś 15 tys. Do wymiany olej. Rozrząd ma 20 tys. Na wszystko rachunki, gwarancje. Nie będę pisał co dokładnie wymienił poprzedni właściciel, ale robi to wrażenie.
Z racji, że miałem okazję pojeździć autem jakieś 1,3 tys. km bez radia zauważyłem, że:
- skrzynia wydaje na postoju bez wciśniętego sprzęgła delikatne chrobotanie. Sprzęgło ma w tej chwili około 20 tys km, więc to nie one. Ponadto redukując na niższy bieg w zakresie obrotów od 2,5 do 3 tys słychać chrobotanie. Jeśli zmienię na wyższy, bądź obroty spadną ustaje.
- zawieszenie przednie wydaje przy hamowaniu trzeszczące dźwięki, jak jakaś stara krypa Nie ma to wpływu na efektywność hamowania, ale wkurza
Po za tym nic się nie dzieje. Autko sprawuje się bez zarzutu. Są jakieś delikatne siupy na gazie tj. delikatne przyduszanie przy ruszaniu na zimnym silniku, ale to kwestia regulacji i nie jest to męczące, więc zbliżający się przegląd instalacji powinien załatwić sprawę.
Na benzynie auto jeździ jak rakieta
Nie przedłużając chciałem jeszcze raz podziękować Rafałowi - WIELKIE DZIĘKI!!! oraz Dominikowi (Derpin) za wsparcie
Byle jakie zdjęcia z działki:
Dzięki za cierpliwość
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
| Ostatnio zmieniony przez stary alfer 29-07-2015, 13:57, w całości zmieniany 28 razy |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 31-07-2010, 15:02
| Bardzo ładnie się prezentuje |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2010, 15:57
| Psikus napisał/a: | | Bardzo ładnie się prezentuje |
Thx Psikus |
2. ...
rosomak1983
Wysłany: 31-07-2010, 16:37
stary alfer, ganialny gal , godny nastepca lancernika
Bardzo ładny kolorek, tapicerki róznież (PS gustowny kubeł z tyłu ) |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2010, 16:46
| rosomak1983 napisał/a: | stary alfer, ganialny gal , godny nastepca lancernika |
Oby
| rosomak1983 napisał/a: | | Bardzo ładny kolorek |
Ten kolor ma to do siebie, że w słońcu trzeba się dobrze przyjrzeć czy przypadkiem nie jest czarny.
| rosomak1983 napisał/a: | (PS gustowny kubeł z tyłu ) |
Się naszukałem |
2. ...
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2010, 17:00
| Cezar napisał/a: | Niech sie dobrze sprawuje |
Przez najbliższe kilka miesięcy musi być bezawaryjny Liczę na to |
2. ...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-07-2010, 17:19
| Zadowolenia z nabytku |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-07-2010, 17:43
| Gratuluję i rób skrzynie - ja swoją zaniedbałem i teraz wymieniam... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2010, 17:46
| Hubeeert napisał/a: | | Gratuluję |
Dzięki Hubeeert.
| Hubeeert napisał/a: | | i rób skrzynie - ja swoją zaniedbałem i teraz wymieniam... |
Przymierzam się. Szlag mnie trafia jak słyszę te odgłosy. Dzięki za radę. |
2. ...
kafar87
Auto: Lancer V Kombi
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-07-2010, 19:29
| stary alfer napisał/a: | | WIELKIE DZIĘKI RAF!!!. |
niech sie sprawuje |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2010, 19:30
| kafar87 napisał/a: | Wnętrze tego auta jest zachwycające |
Tutaj należy być wdzięcznym poprzedniemu właścicielowi.
Po pierwsze zostawił po sobie super porządek, a po drugie w trakcie jego użytkowania w aucie pojawiła się skórzana kierownica oraz zestaw małego stolarza na panelu środkowym |
2. ...
stary alfer
Auto: Już inne
| Rafal_Szczecin napisał/a: | niech sie sprawuje |
Punkcik dla Ciebie |
2. ...
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 31-07-2010, 19:36
Fiu, fiu ładny jest
Jakieś mody będą? |
