[Cari 1.9DI-D] Nie odpala |
kameleonek
Auto: Carisma DID
Wysłany: 02-08-2010, 11:19 [Cari 1.9DI-D] Nie odpala
Mam ten samochód od chyba 7 lat i coraz bardziej mnie denerwuje. Sprawa wygląda tak. Wczoraj wróciłem z nad morza (500km) cały czas jadąc, bez gaszenia silnika po trasie. Wiadomo jak się jeździ w polsce w wakacje. Często pod 4,5tyś obr. wskazówka obrotomierza dochodziła i gaz w podłodze, ale myśle że to nie wina tego ponieważ: 1. Od kiedy ją mam tak nią jeżdżę. 2.Zawsze jeżdżę bardzo delikatnie dopóki się nie rozgrzeje. 3. po trasie wszystko było w porządku, nic się nie działo. Przychodzę rano do garażu, zapłon, normalnie kontrolki zgasły próbuję odpalić i nic. Kręci ale nie ma zamiaru odpalić. Paliwo w filtrze jest, coś tylko bzyczy cały czas pod maską na włączonym zapłonie.
Druga sprawa jest taka że od jakiś 4 lat jadąc w trasie jak ilość paliwa spada poniżej połowy zbiornika to silnik po prostu gaśnie i trzeba go długo kręcić żeby odpalił. Co dziwne, po mieście można wyjeździć paliwo do zapalenia się rezerwy i nie ma problemu. Serwis nie wie co zrobić, komputer nie pokazał błędów. Piszę o tym bo może ma to coś wspólnego z tym że teraz nie odpala.
Aha, pisząc "po mieście" mam na myśli jazdę nie na raz cały zbiornik bez gaszenia tylko takie 15-20km i gaszenie typu do sklepu itd.
Samochód ma teraz koło 300 000km i w tym roku praktycznie co tydzień, dwa miał takie trasy po 500-600km i wszystko było w porządku. Nie wiem już o co chodzi. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 02-08-2010, 11:36
| Odpowietrzenie w zbiorniku zapchane? Jak odkręcasz korek bardzo syczy? Na trasie jak jedziesz cały czas to nie ma się jak odpowietrzyć a w mieście jak gasisz to może zaciągnie skądś powietrza. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
kameleonek
Auto: Carisma DID
Wysłany: 02-08-2010, 12:13
| Nie, właśnie nie syczy prawie wcale, więc odpowietrzenie ok. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-08-2010, 12:24
| Sprawdź z drugim kluczykiem, może Immo blokuje, a jak to nie zadziała, jedź na diagnostyke komputerową i sparwdź czy nie wyskoczy błąd niezgodności czujników połozenia wałka rozrządu i wału korbowego, oraz inne błędy. |
kameleonek
Auto: Carisma DID
Wysłany: 02-08-2010, 13:04
Łatwo powiedzieć 'jedź' samochodem który nie odpala . Kluczykiem sprawdzane, i drugim, i serwisowym, to samo. |
heckler [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2010, 06:25
| Miałem podobne choć rzadsze problemy i z reguły ustępujące po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i ponownej próbie odpalenia.U mnie na 100% była to wina immobilajzera. |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
reflekt
Auto: carisma
Wysłany: 11-08-2010, 16:30
| otwoż korek wlewu paliwa i włącz zapłon |
