Przesunięty przez: Hubeeert
27-09-2006, 09:19
MSR 1.8 1995r problem z obrotami i gaśnięciem
Tomanek75
Wysłany: 28-09-2006, 16:54
Klapkę da się zamontować odwrotnie, wystarczy przekręcić ją o 180° wtedy pod własnym ciężarem opada i zostawia otwarty kanał na całą szerokość
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 28-09-2006, 17:05
Tomanek75 napisał/a:
ok, ja pomyslalem tylem do przodu, a nie gora do dolu. Zerknalem na allegro, obecnie sa 4 oferty. Mozesz sprawdzic jeszcze tu
A na benzynie samochod pracuje poprawnie? jesli tak to nie przeplywka.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Tomanek75
Wysłany: 28-09-2006, 17:27
Niestety na benzynie oprócz wysokich obrotów na biegu jałowym 1500 to po przekroczeniu 4000 obrotowej i wysprzęgleniu gaśnie.
[ Dodano: 30-09-2006, 10:47 ]
Jestem krok dalej, zamówiłem przepływomierz http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1574221 (gość gwarantuje sprawność i możliwość wymiany) za całkiem rozsądną cenę. Powinien dotrzeć do mnie w poniedziałek wtedy opiszę wam co i jak.Pozdrowiena dla wszystkich za pomoc.
[ Dodano: 02-10-2006, 12:40 ]
Sorry za upierdliwość ale jak to ugryźć [2. Podłączyć do masy złącze do ustawiania zapłonu]-fragment opisu regulacji przepustnicy ze strony http://www.mitsubishi-gra...&highlight=4g13 . Jescze raz sorki za marudzenie ale dopiero się uczę :D
[ Dodano: 02-10-2006, 15:53 ]
Właśnie wymieniłem przepływomierz, pierwszym objawem po wymianie był spadek obrotów do ok 1000-1100. Niestety ciągle po przekroczenu 4000 obrotów i wysprzęgleniu gaśnie z tą jednak różnicą że nie zapala się kontrolka check. Pewnie czeka mnie teraz regulacja przepustnicy. Jeszcze jeden mały problem podejrzewam że też do wyregulowania, najprawdopodobniej ciągle jest zły skład mieszanki bo dosyć mocno kopci. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę jakieś wskazówki. :lol:
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-10-2006, 13:21
Odepnij instalacje gazowa przeprowadz pierw regulacje na benzynie jezeli uklad wroci do ladu zajmij sie dopiero gazem tak bedziesz mial ciagle klopoty.
Tomanek75
Wysłany: 10-10-2006, 13:44
Takie rozwiązanie byłoby optymalne niestety ptrzebowałem pilnie autko na trasę jakieś 700km. Żeby dało się jechać mam odpięte sterowanie silniczkiem krokowym i na gazie zachowuje się dosyć poprawnie, niestety na benzynie zachowuje się jakby ECU nie sterował wtryskiwaczami i leje paliwo cały czas na maxa, a po podpięciu sterowania wolnych obrotów krokowy idzie w górne położenie. Napewno mam walnięty czujnik temp. silnika. Czy ktoś wie czy da się wsadzić jakiś zamiennik :shock:
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-10-2006, 13:52
wymontuj i idz do sklepu zwroc uwage na gwinty i powinnes dostac cos wloskiego a po powrocie zaplanuj regulacje
slo_mo
Wysłany: 23-10-2006, 11:16
Po przeczytaniu tego wątku w moim nowym MSR na pewno nie wyląduje gaz.
Tomanek75 - po doprowadzeniu autka do porządku musisz przestrzegać regularnych przeglądów instalacji, ale żeby wszystko hulało bez problemów koniecznie jedź z autkiem na kompleksowy przegląd całości (nie tylko instalacji).
dager
Wysłany: 23-10-2006, 19:20
slo_mo napisał/a:
, nie zarzekaj się :mrgreen: , jeszcze kilka podwyżek cen benzyny i oleju napędowego , zwiększysz przebiegi miesięczne i wtedy pogadamy :wink:
Tomanek75
Wysłany: 23-10-2006, 19:37
Gaz to nie jest złe rozwiązanie tylko muszą byc spełnione poniższe warunki:
1. instalację montuje kto
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-10-2006, 19:39
dager napisał/a:
slo_mo napisał/a:
Że niby ceny na gaz nie podniosą? :twisted:
IMHO gaz to zło, wielkie zło dla silnika nieprzystosowanego lub nieodpowiedniej instalacji niemniej zło i tyle. Fakt że czasami zło konieczne. Niemniej ja mimo że mogłem mieć w Corsie tanią i odpowiednią instalację na której Corsa z silnikiem 1.4 bardzo dobrze chodzi to i tak wolałem jeździć na benzynie i nie montować gazu za co do dziś jestem wdzięczny kumplowi. Bo jemu sie rypał gaz/silnik nonstop mimo że miał sekwencyjny :mrgreen: a ja pomykałem na benzynce :) On tyle co zaoszczędził to dwa razy więcej wydał na naprawy. Tak że nigdy, przenigdy gazu w aucie. Prędzej dizla albo hybrydę kupię niż gaz założę. :)
Bartek `saphire` Siębab
Tomanek75
Wysłany: 23-10-2006, 19:42
ma o tym pojcie
2.Potem wystarczy pilnować eksploatacyjnych przeglądów.
3.Niedopuszczać do auta mechaników którzy nie mają pojęcia o "japończykach".
Mnie niestety czeka porządna regulacja silnika tylko właśnie mam problem z fachowcem z okolic Inowrocławia(poprostu takich niema).
Życzcie mi powodzenia.
slo_mo
Wysłany: 24-10-2006, 08:31
Powodzenia.
Zawsze możesz wpiep***ć instalację :mrgreen:
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 26-10-2006, 07:43
możesz jeszcze wpaść do mnie i posłuchać jak chodzi i się zbiera nasz MSR...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 03-11-2006, 20:04
Nie bylo mnie kilka dni i co???
slo_mo, wiekszosc tych przypadkow to typowe awarie po serwisowaniu przez kowali/tylko bez obrazy/ i to czesto w dobrych warsztatach watpie zeby wystrzal nie wyrwal opaski czy dziury w obudowie a zepsul akurat przeplywomierz duzo moze byc do sprawdzenia np lambda czujnik temperatury ECU-krzyzakowe kondensatory zle ustawiony zaplon zle zamontowany pasek rozrzadu silnik krokowy
Autko pierw doprowadzic do ladu na benzynie potem sprawdzic i uruchomic instalacje gazowa.
lpg ma plusy i minusy benzyna podobnie /nawiasem mowiac jaki by musial byc silnik aby zachowac podobna ekonomie ile by musial kosztowac?
