[EAxW] Skrzypiące drzwi kierowcy
Wysłany: 11-08-2010, 21:15
eddi1977 napisał/a:
Udało się wyciągnąć,rozebrać
Jak tego dokonałeś?
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 12-08-2010, 22:27
Hugo napisał/a:
Jak tego dokonałeś?
Chodzi pewnie o rozebranie tej puszki w której są sprężyny i rolki?Poodginałem część tych blaszek z sześciu małym płaskim śrubokrętem,takim żeby można było uderzyć go młoteczkiem.W pierwszej odginania śrubokręt musi być ostry aby dał się wcisnąć pod te małe zagięte blaszki,jak trochę "odejdą" to już łatwo,wciskamy tam większy śrubokręt.
Trochę jest z tym zabawy ale po odgięciu czerech blaszek zdejmujemy dekielek i mamy rolki,sprężyny.
Może jutro będę miał czas poskładać bo już ocynkowałem wszystko.Mam nadzieję że się uda i nie zostaną żadne elementy po złożeniu. :D
Wysłany: 13-08-2010, 09:16
eddi1977, dzięki za info, ale bardziej mi chodziło o sam demontaż tego mechanizmu z drzwi. Co po kolei?
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 13-08-2010, 13:50
Odkręcasz wkręty w drzwiach,te zamaskowane plastikowymi kapselkami,chyba trzy i jeszcze jeden na dnie plastiku z przełącznikami do szyb,jest jeszcze jeden w plastiku pod "klamką" do otwierania.Później podważyłem tapicerkę u dołu drzwi,tam przyczepiona jest na plastikowych zatrzaskach.Jak już odchodzi to wysuwamy ją do góry bo od góry trzyma się na uszczelce szyby.
Jako że za pierwszym razem wszystko robiłem powoli,lepiej sobie pifka co chwilę łyknąć niż coś zerwać.
Później,po zdjęciu tapicerki już tylko odkleić folię aby móc włożyć rękę do środka żeby chwycić ogranicznik i po odkręceniu dwóch śrub z zewnątrz go wyciągnąć.
Zrobione :biggrin: teraz muszę się przyzwyczaić do braku tego skrzypienia bo jakoś tak inaczej.
Rozebranie i złożenie tego ustrojstwa nie jest takie łatwe,dla kogoś bez doświadczenia warsztatowego i wyposarzenia jak dla mnie to wyzwanie ale udało się.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-09-2010, 10:51
czy chodzi o te blaszki ?
eddi1977
Auto: uno 900 :)
Wysłany: 24-09-2010, 18:31
Dokładnie.U mnie okazało się że jeden z wałeczków w środku nie obracał się już od jakiegoś czasu.
Wysłany: 24-09-2010, 23:44
Po rozłożeniu na pół tego ogranicznika (rozgieciu blaszek zabezpieczających) ujrzałem 2 rolki i 2 sprężyny. Umyłem to rozpuszczalnikiem i nasmarowałem smarem miedziowym. Jest gorzej niż było, bo podczas otwierania i zamykania drzwi są w dwóch miejscach głośne trzaski (zgrzyty). Czy da się wyjąć te 2 rolki i 2 sprężynki i dokładnie to wymyć i nasmarować, bo ja nie miałem pomysłu? Czy może ten ogranicznik jest już uszkodzony i trzeba go wymienić?
Wysłany: 25-09-2010, 05:13
Hugo napisał/a:
źle zrobiłeś, kilka postów w stecz pisałem, aby nie robić tego w ten sposób, bo własnie tak się bedzie zachowywał ogranicznik, gdyz rolki zamiast obracać sie po prowadniku ogranicznika, zaczynają się slizgac i trzaskac, koniecznie trzeba to rozlozyc na drobne elementy i smarowac tylko miejsce zasworzniowania rolek.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-09-2010, 13:13
Ja tego nie rozbierałem. Wyjąłem tylko i psiknąłem smarem w sprayu. Teraz cisza jak makiem zasiał :D
Wysłany: 03-07-2011, 08:09
Muszę wymienić ogranicznik w drzwiach kierowcy, bo już dokładne wyczyszczenie i nasmarowanie nic nie daje, Jedna rolka jest starta z jednej strony, bo dłuższy czas się nie obracała. Orientuje się ktoś czy ograniczniki we wszystkich czterech drzwiach są takie same?
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 03-07-2011, 09:43
Hugo napisał/a:
nie są, z przodu są inne a z tyłu inne... zamienne są tylko stronami
Wysłany: 03-07-2011, 10:51
Zhan napisał/a:
Dzięki, ale jesteś pewien w 100%, tak?
Zhan
Wysłany: 03-07-2011, 10:59
Tak, na 100%. Wiem, bo kupiłem kiedyś niechcący nie taki jak trzeba.
Wysłany: 03-07-2011, 11:15
Wielkie dzięki.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 03-07-2011, 18:27
Zhan napisał/a:
To znaczy prawy przód pasuje na lewy..i prawy tył na lewy tył?
