Problem po wymianie rozrządu
seb_pl
Auto: Lancer Sport kombi 2.0 `05
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-08-2010, 15:50   Problem po wymianie rozrządu
Witam! Dałem kilka dni temu mojemu mechanikowi mojego miśka żeby wymienił mi pasek rozrządu i klinowy.Po całej operacji silnik zaczął dziwnie pracować,powyżej 3tys obr zaczynają drgać pedały i silnik zaczyna wyć,poza tym przy zmianie biegu gdy puszczam pedał gazu obroty podwyższaja się o troche na moment i dopiero wtedy opadają.Wszystko niby jest dobrze ustawione,silnik nie stracił mocy.Zaznaczam że mechanik tez zna się na rzeczy i robił juz podobne silniki.Może ktos z was miał podobny problem?
krzychu
Wysłany: 13-08-2010, 16:18
Tak, standardowy problem... Rozrząd w 4G63 to nie jest prosta sprawa pewnie wałek balansu źle ustawiony.
Wysłany: 13-08-2010, 18:58
seb_pl, posłuchaj rady
krzychu napisał/a:
gdyz pokrycie sie markerów na kołach zebatych, to nie wszystko, jest jeszcze otwór kontrolny balansu.
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 13-08-2010, 19:34
Dokładnie: to wina źle ustawionego wałka balansowego. 4G63 to prosty silnik, ale trzeba umieć się do niego zabrać.
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-08-2010, 20:21
ok,dziękówa.Ale czy jest coś jeszcze co mogłoby sprawiać ten problem? I czy mogę tak przez jakiś czas jeździć waszym zdaniem bo nie miałem wyjścia i takim autem musiałem wybrac się na urlop :(
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-08-2010, 21:15
Przyśpieszysz zużycie zawieszenia silnika. Wszystko co drży ponad miarę ma tendencje do rozkręcania się. Ja osobiście nie pojechałbym takim samochodem na urlop.
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-09-2010, 00:17
MieliŚcie rację chłopaki.Po ustawieniu wałków balansowych w ASO problem zniknął.Wielkie dzięki
Artii
Wysłany: 04-09-2010, 07:54
Byłeś w ASO w UK? Ile taka przyjemność tam kosztuje?
