Problem po wymianie rozrządu |
seb_pl
Auto: Lancer Sport kombi 2.0 `05
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-08-2010, 15:50 Problem po wymianie rozrządu
Witam! Dałem kilka dni temu mojemu mechanikowi mojego miśka żeby wymienił mi pasek rozrządu i klinowy.Po całej operacji silnik zaczął dziwnie pracować,powyżej 3tys obr zaczynają drgać pedały i silnik zaczyna wyć,poza tym przy zmianie biegu gdy puszczam pedał gazu obroty podwyższaja się o troche na moment i dopiero wtedy opadają.Wszystko niby jest dobrze ustawione,silnik nie stracił mocy.Zaznaczam że mechanik tez zna się na rzeczy i robił juz podobne silniki.Może ktos z was miał podobny problem? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-08-2010, 16:18
Tak, standardowy problem... Rozrząd w 4G63 to nie jest prosta sprawa pewnie wałek balansu źle ustawiony. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-08-2010, 18:58
seb_pl, posłuchaj rady krzychu napisał/a: | Rozrząd w 4G63 to nie jest prosta sprawa pewnie wałek balansu źle ustawiony. |
gdyz pokrycie sie markerów na kołach zebatych, to nie wszystko, jest jeszcze otwór kontrolny balansu. |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 13-08-2010, 19:34
Dokładnie: to wina źle ustawionego wałka balansowego. 4G63 to prosty silnik, ale trzeba umieć się do niego zabrać. |
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-08-2010, 20:21
ok,dziękówa.Ale czy jest coś jeszcze co mogłoby sprawiać ten problem? I czy mogę tak przez jakiś czas jeździć waszym zdaniem bo nie miałem wyjścia i takim autem musiałem wybrac się na urlop |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-08-2010, 21:15
Przyśpieszysz zużycie zawieszenia silnika. Wszystko co drży ponad miarę ma tendencje do rozkręcania się. Ja osobiście nie pojechałbym takim samochodem na urlop. |
seb_pl
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-09-2010, 00:17
MieliŚcie rację chłopaki.Po ustawieniu wałków balansowych w ASO problem zniknął.Wielkie dzięki |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 04-09-2010, 07:54
Byłeś w ASO w UK? Ile taka przyjemność tam kosztuje? |
