[CJ1A 1.3] piszczący pasek |
orbad [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2010, 11:33 [CJ1A 1.3] piszczący pasek
Po zmianie rozrządu i dwóch pasków klinowych jeden z nich (ten bardziej zewnętrzny) zaczął piszczeć. Piszczy tylko na wolnych obrotach bo po dodaniu gazu pisk ustaje!
Czym może to być spowodowane??
Czy wystarczy spryskać WD 40?? |
Wysłany: 13-08-2010, 11:37
| orbad napisał/a: | | Czy wystarczy spryskać WD 40?? | Kto Ci to podpowiedział. Taką rzeźbę...
Po pierwsze jakiej firmy paski zostały zalożone? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2010, 13:16
bo się rozciągnął - dlatego nowe paski zawsze ustawia się bardziej naprężone niż używane
dociągnij go i już (czasem operację trzeba powtórzyć jeszcze raz) |
orbad [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2010, 14:41
rozumiem, że sam tego nie zrobie, tak??
musze pojechać do mechanika? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 13-08-2010, 15:05
| orbad napisał/a: | rozumiem, że sam tego nie zrobie, tak??
To zalezy od twoich zdolnosci.
Wystarczy poluzowac 1 srube i dociagnac 2 - i dokrecic ta pierwsza srube |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
orbad [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2010, 16:33
jeżeli chodzi o paski to są firmy contitech
a możesz dokładniej opisać którą musiałbym poluzować i którą dokręcić, bo pasek jest na dwóch kołach i czy te śruby są właśnie tam??
i jeszcze jedno bo na innym forum ktoś napisał, że pasek jest za bardzo spięty.
czy taka możliwość też istnieje?? |
Wysłany: 13-08-2010, 23:36
| orbad napisał/a: | | jeżeli chodzi o paski to są firmy contitech | Szmelc. Załóż Mitsuboshi i nic nie będzie piszczeć. |
orbad [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2010, 00:17
| facet w sklepie pokazał mi pare pasków powiedział, że ten albo Gates są najlepsze, więc na jakiej podstawie twierdzisz, że to szmelc?? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
