[CJ1A 1.3] piszczący pasek
orbad
Wysłany: 13-08-2010, 11:33   [CJ1A 1.3] piszczący pasek
Po zmianie rozrządu i dwóch pasków klinowych jeden z nich (ten bardziej zewnętrzny) zaczął piszczeć. Piszczy tylko na wolnych obrotach bo po dodaniu gazu pisk ustaje!
Czym może to być spowodowane??
Czy wystarczy spryskać WD 40??
Wysłany: 13-08-2010, 11:37
orbad napisał/a:
Kto Ci to podpowiedział. Taką rzeźbę...
Po pierwsze jakiej firmy paski zostały zalożone?
Wysłany: 13-08-2010, 13:16
bo się rozciągnął - dlatego nowe paski zawsze ustawia się bardziej naprężone niż używane
dociągnij go i już (czasem operację trzeba powtórzyć jeszcze raz)
orbad
Wysłany: 13-08-2010, 14:41
rozumiem, że sam tego nie zrobie, tak??
musze pojechać do mechanika?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-08-2010, 15:05
orbad napisał/a:
To zalezy od twoich zdolnosci.
Wystarczy poluzowac 1 srube i dociagnac 2 - i dokrecic ta pierwsza srube :)
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
orbad
Wysłany: 13-08-2010, 16:33
jeżeli chodzi o paski to są firmy contitech
a możesz dokładniej opisać którą musiałbym poluzować i którą dokręcić, bo pasek jest na dwóch kołach i czy te śruby są właśnie tam??
i jeszcze jedno bo na innym forum ktoś napisał, że pasek jest za bardzo spięty.
czy taka możliwość też istnieje??
Wysłany: 13-08-2010, 23:36
orbad napisał/a:
Szmelc. Załóż Mitsuboshi i nic nie będzie piszczeć.
orbad
Wysłany: 14-08-2010, 00:17
facet w sklepie pokazał mi pare pasków powiedział, że ten albo Gates są najlepsze, więc na jakiej podstawie twierdzisz, że to szmelc??
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 14-08-2010, 10:56
Opinie o paskach są, jak to ma Hubert w swoim podpisie jak dziury w tylnej części ciała - każdy ma własne.
Są zwolennicy Gates, są zwolennicy Mitsuboshi.
Ja osobiście używałem 2 firmy i byłem zadowolony - tzn nic się nie działo po wymianie.
O wyższości jednej marki nad drugą dyskusji było już pełno - polecam szukajkę lub pierwszy z brzegu temat:
http://forum.mitsumaniaki...ates+mitsuboshi
