[EA2A/W 2.0] Rozmiar tłoczka pompy sprzęgła.
jogi_08521
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97r
Wysłany: 16-08-2010, 19:37   [EA2A/W 2.0] Rozmiar tłoczka pompy sprzęgła.
Czy ktoś z was orientuję się jaki rozmiar tłoczka jest w pompie sprzęgła w 2l galancie z 97 roku bo coś mi sprzęgło niedomaga i chciałem kupić zestaw naprawczy w IC a tam zadano mi pytanie jaka średnica 20mm czy 15mm.
Wysłany: 16-08-2010, 20:31
Na pompie sprzęgła sprawdź czy nie ma wytłoczonego wymiaru
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 16-08-2010, 21:07
A jesteś pewien,że to pompa niedomaga? Bardzo często siadają wysprzęgliki. Kup reperaturkę(ok15zł) i zacznij od tego. Chyba, że już to robiłes :)
jogi_08521
Wysłany: 17-08-2010, 05:20
w wysprzęgliku wymieniłem reperaturkę ale potem miałem problem z odpowietrzeniem bo nie poszło strzykawką ani grawitacyjnie tylko sposobem pompowania. Coś jest zatkane i jak będę rozbierał to chcę wymienić gumki. Na pompie patrzyłem i nic nie ma żadnego numeru.
pipi_ja
Wysłany: 17-08-2010, 15:33
Nie wiem jak sie odpowietrza strzykawką, bo grawitacyjnie mogę sie domyślać. Ja tez odpowietrzałem pompując pedałem sprzęgła, ale to chyba nic złego bo jeżdżę po tej naprawie ponad rok i bez problemów. Przy składaniu wysprzeglika zalałem go wstępnie płynem i dopiero potem pompowałem pedałem. Odpowietrzył się i działa :)
