[EA2A/W 2.0] Rozmiar tłoczka pompy sprzęgła. |
jogi_08521
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97r
Wysłany: 16-08-2010, 20:37 [EA2A/W 2.0] Rozmiar tłoczka pompy sprzęgła.
| Czy ktoś z was orientuję się jaki rozmiar tłoczka jest w pompie sprzęgła w 2l galancie z 97 roku bo coś mi sprzęgło niedomaga i chciałem kupić zestaw naprawczy w IC a tam zadano mi pytanie jaka średnica 20mm czy 15mm. |
Wysłany: 16-08-2010, 21:31
| Na pompie sprzęgła sprawdź czy nie ma wytłoczonego wymiaru |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 16-08-2010, 22:07
A jesteś pewien,że to pompa niedomaga? Bardzo często siadają wysprzęgliki. Kup reperaturkę(ok15zł) i zacznij od tego. Chyba, że już to robiłes |
jogi_08521
Wysłany: 17-08-2010, 06:20
| w wysprzęgliku wymieniłem reperaturkę ale potem miałem problem z odpowietrzeniem bo nie poszło strzykawką ani grawitacyjnie tylko sposobem pompowania. Coś jest zatkane i jak będę rozbierał to chcę wymienić gumki. Na pompie patrzyłem i nic nie ma żadnego numeru. |
pipi_ja
Wysłany: 17-08-2010, 16:33
Nie wiem jak sie odpowietrza strzykawką, bo grawitacyjnie mogę sie domyślać. Ja tez odpowietrzałem pompując pedałem sprzęgła, ale to chyba nic złego bo jeżdżę po tej naprawie ponad rok i bez problemów. Przy składaniu wysprzeglika zalałem go wstępnie płynem i dopiero potem pompowałem pedałem. Odpowietrzył się i działa |
