[Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/ |
Jeremy79
Auto: KIA Carnival 2.9 CRDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 100 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-08-2010, 19:41
| Cytat: | | Jeremy79, Nadpisują ci się te logi, przez co są nieczytelne. Wychacz w zakładce "Logging" w Evoscanie "Autoreconnect on Timeout". |
OK. Tak właśnie myślałem, że coś jest nie tak z tymi wykresami. Jutro postaram sie wrzucić poprawione logi. Ale i tak widać, że coś jest nie tak z ciśnieniem paliwa.
Jak widać- dwa pierwsze spadki ciśnienia, przy dojeździe do skrzyżowania. Później jazda i jest ok.
Następny spadek -już po zatrzymaniu samochodu, wrzucony bieg "D"- silnikiem telepie, na chwilę wrzuciłem "N"- ciśnienie podskoczyło, potem znowu "D" i już tylko w dół aż do zgaszenia silnika i błędu 56. |
_________________ Space Wagon 2,4 GDI 99'
Galant Kombi Sport Edition 2,4 GDI 99'
Carisma Elegance 1,8 GDI 99',
Carisma GLS 1,8 96' |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 18-08-2010, 20:42
Jakiś czas temu kupiłem ELM327- kabel nie działał (ale brałem sterowniki które były dodane a nie z linku na początku tematu) teraz kupiłem zwykły VAG kkl i śmiga
błąd jest to wiem i bez kabla- padła sonda lambda ale mam inny problem. Jak u was z wskazaniem prędkości? bo mi coś źle pokazuje tzn. mam 1000 KM pod maska (gdyby nie brać pod uwagę tego że stojąc w miejscu też jest 240 km/h) jak jade to skacze sobie 200-300 km/h. Wy też tak macie? myślę że powodem tego jest też "dziwne" wskazanie spalania- pozioma linia na dnie i 0,5 sekundowe wzrosty do około 15l/100km przy 3 sekundowym przyspieszaniu |
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 384 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 05-10-2010, 21:39 Nowe parametry dla GDI.
| edit |
| Ostatnio zmieniony przez aren195612 04-04-2015, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
morfo
Auto: colcik
Wysłany: 19-10-2010, 22:45
.....kupiłem kabelek na allegro czy pin 4 i 5 macie zmostkowany ??? - z tego co się orientuje pin 5 jest masą sygnałową a pin 4 masą akumulatora . Więc zwarcie miedzy tymi pinami jest prawidłowe . Pytam bo nie chcę przez tą chińszczyznę czegoś zjarać .
[ Dodano: 19-10-2010, 22:59 ]
ok już sobie odpowiedziałem
http://novum-comp.pl/galant/openport13.pdf
czyli jest zmostkowany
ehh kolejny problem coś sie nie chce łączyć z coltem 96r. IV, czy przyczyną może być USB w ver 1.1. no nic jutro tez dzień:) |
aren195612
Wysłany: 24-10-2010, 07:53 edit
| edit |
| Ostatnio zmieniony przez aren195612 04-04-2015, 20:56, w całości zmieniany 2 razy |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 03-11-2010, 18:36 czy taki kabel będzie pasował?
chce troszkę pobawić się z tym programem ponieważ mechanicy nawet w serwisie rozkładają ręce, trzeba przebadać podczas jazdy w momencie kiedy będzie niedomagać i tutaj moje pytanie mam carismę GDI z roku 2000 po lifcie chce zakupić kabel czy taki będzie odpowiedni czy musi to być jakiś specjalny ze specjalnym softem?
Link do kabla |
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-11-2010, 18:59
| Kabel pod linkiem jest odpowiedni i będzie działać z Evoscanem. Dodatkowego oprogramowania nie potrzebujesz chyba że chcesz podpinać się także pod komputery innych producentów aut. 10 funtów to trochę drogo, poszukaj na allegro - powinien znaleźć się taki sam w lepszej cenie. |
aren195612
Wysłany: 04-11-2010, 19:31
| No i sterowniki. Na XP można bałaganu narobić, instalujemy nie z te płytki dołączonej do kabla, najlepiej zainstalować najnowsze, producenta FTDI- link- pierwsza strona wątku, na Windows 7 instalują się automatycznie przy pierwszym podłączeniu kabla. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-11-2010, 21:42
dzięki panowie krótko, treściwie i na temat. z Polski nie sprowadzę kabla bo będzie mnie to drożej kosztować niebawem zacznę zabawę z evoscanem, może w końcu dowiem się co dolega mojemu autu |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 07-11-2010, 20:34
| A czy ktoś może sprawdzał albo wie czy można Evoscanem analizować skrzynię automatyczną? |
Piszę poprawnie po polsku. |
aren195612
Wysłany: 08-11-2010, 18:22
| edit |
| Ostatnio zmieniony przez aren195612 04-04-2015, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
pelo99
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-11-2010, 12:37
| Witam. Ja także uzbroiłem się kabel VAG jak i Evoscana. Wszystko ładnie podpięte, działa i uruchamia się laptop z samochodem. Tylko mam małą prośbę, nie jestem kompletnie w tym programie zorganizowany (Evoscan 2.7 FINAL) i chciałbym po prostu zobaczyć na wykresie loog-i, a mam tylko odczyt bieżący z pierwszego okna. Czy może ktoś pomóc jak to zmienić ?? Pozdrawiam !! |
_________________ Moje GDI na forum:
http://forum.mitsumaniaki...p=522041#522041 |
aren195612
Wysłany: 13-11-2010, 12:47
Zakładka Logging: Set Data Log folder- to jest ścieżka gdzie te logi się odkładają, w tej samej zakładce: Open Log File in Graph- klikasz wchodzisz do katalogu, klikasz na interesującego cię loga i oglądasz, zahaczając co cie tam interesuje.
Tak na początek. |
pelo99
aren195612
Wysłany: 15-11-2010, 19:08
Ogólnie ok, znaczy sonda, przepływomierz, wtryski, temperatura silnika, instalacja paliwowa. Masz podniesioną tendencje silnika do spalania stukowego.
Kawałek twojego loga, nic wielkiego tu się nie dzieje, a stuki są. Oczywiste, że nim cokolwiek usłyszysz ECU zareaguje po swojemu i zmniejszy wyprzedzenie zapłonu. Efekt, obniżone Octane Level, na moim zrzucie twojego loga to Knock Learn /pozmieniałem nazwy wyświetlane aby zapewnić sobie kompatybilność z tym ruskim softem/.
ECU cały czas próbkuje jak daleko może wyprzedzić zapłon, aby osiągnąć maksymalną sprawność silnika. 100% to jest czysto teoretyczna wartość, 56% to trochę mało.
Zalać PB98, pojeździć trochę mniej „dostojnie” to może wypali się ten upierdliwy w GDI nagar. Kontroluj ten parametr.
Pozdrawiam; |
