[Cari 1.6]Błąd CE na gazie LPI |
gruku
Forumowicz gruku
Auto: Carisma 1,6 100KM LPI Vialle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Iława
Wysłany: 18-08-2010, 16:34 [Cari 1.6]Błąd CE na gazie LPI
Mam pewne pytanie dotyczące zapalania się lampki CE przy pracy silnika na gazie, po przełączeniu na benzynę lampka gaśnie. Odczytałem kody błędów i wymrugał mi kod 41 czyli wtryskiwacze. Miałem też kod 14 ale go wykasowałem. Sprawa jest dosyć dziwna jak dla mnie bo zapalanie się kontrolki CE na gazie występuję tylko wtedy jak puszcze gaz i obroty spadną na niskie. Jeśli trzymam silnik na obrotach ok 1000obr i więcej kontrolka się nie zapala wszystko jest ok. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ogólnie samochód na gazie chodzi w miarę ok. Pozdrawiam i proszę o sugestie. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 18-08-2010, 17:24
Mam to samo i...nie ma się czym przejmować.
Tak samo gdy delikatnie popuka się w pedał gazu to potrafi zgasnąć.
Podobno jest ok i nie ma się czego obawiać, chyba że ktoś coś wie o tym. |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
gruku
Forumowicz gruku
Wysłany: 19-08-2010, 17:44
| Nie chce mi się wierzyć, że w tak zaawansowanej instalacji (LPI wtrysk gazu ciekłego) nie pomyśleli o tym aby nie świeciła kontrolka awarii. Zastanawia mnie jedna rzecz czy komputer odczytuje awarie wtrysku w momencie kiedy obroty wchodzą na jałowe bo sytuacja wygląda w następujący sposób. Gdy załączy się gaz i jest na jałowych wywala błąd gdy przełączę przy tych samych obrotach na benzynę kontrolka gaśnie jeśli natomiast mam błąd na gazie i przełączę na benzynę ale przełączenie nastąpi przy obrotach innych niż jałowy to na benzynie błąd jest wyświetlany do momentu aż zejdę z obrotami na jałowe. Wykasowałem błąd sprawdziłem czy się wykasował załączyłem silnik przełączyłem na gaz ale obroty utrzymywałem powyżej jałowych gdzieś przez minutę. Zgasiłem silnik wymrugałem błędy nie było żadnego. Czyli błąd pojawia się tylko na jałowych obrotach. Nie wiedziałem o błędzie ale wymieniłem żarówkę CE i teraz mnie denerwuje;) Pozdrawiam |
adaśko
Wysłany: 19-08-2010, 18:45
| ja w swojej cari nie miałem takich problemów w instalacji Lpi a teraz czasami mi sie zapala kontrolka CE ale po przełączeniu na PB gaśnie i jak spowrotem przełacze na gaz to jest spokój ale za jakiś miesiąc jadę na pierwszy przegląd instalacji i mam nadzieję że fachowcy wszystko naprawią |
gruku
Forumowicz gruku
Wysłany: 20-08-2010, 11:01
| Nikt już więcej nie ma instalacji LPI? |
