[CA5A 1.8] wady i zalety 4g93
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-08-2010, 08:57   [CA5A 1.8] wady i zalety 4g93
witam niedługo bede wkładał 4g93 mam pytanie co w tych silnikach najczesciej szwankuje?
Wiem ze popychacze czesto klepia... ale moze sa takie typowe usterki jak np aparat zapłonowy i komp w 4g92... (kondonki zmienie ale jestem ciekaw czy tez sa wadliwe tam)
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez karolgt 11-10-2010, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Czerwien
Wysłany: 24-08-2010, 09:19
Kondensatory należy zmienić,popych czyścisz ropą i jest dobrze.
To stara jednostka więc ma prawo coś się dziać,zrób full przegląd przed wsadzeniem i będziesz miał spokój na lata.Tylko nie gazuj go proszę.
Pozdr.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-08-2010, 10:09
Czerwien, a nie z cewka / modulem nie ma problemów ??? Bo w 4g92 to dosc czesta bolaczka... a tutaj czesci nie sa zbyt dostepne :roll:
6 bolt only...
friendly admin
Wysłany: 24-08-2010, 10:11
Dohc to dość delikatna jednostka przez bliskość granicy bezpiecznej mocy, wysoki stopień sprężania, ciasne pasowanie i delikatne panewki - co dziwne najgorzej wyglądają na 1 cylindrze, nawet w stosunkowo młodych jednostkach.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-08-2010, 10:19
Bartek, chcesz powiedziec ze ten motor wymaga delikatnego traktowania? :shock:
6 bolt only...
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 24-08-2010, 21:03
Silnik sam w sobie nie wymaga lekkiego traktowania ale dobrego paliwa i dobrego oleju zmienianego na czas.
Sam silnik nie jest może tak pancerny jak 4g63 ale też nie jest to zrobione z "g".
Panewki na korbach mogą polecieć jesli zaniedba się olej i podstawowe zasady użytkowania silnika. (jako że silnik kreci sie do 8kRPM można mocno skrócić żywotność katując na zimno biedną jednostkę)
Poza tym to silnik jak każdy inny.
Elektronika nie stwarza większych problemów- ecu ta sama szkołą co w 1.6.
Przed swapem na pewno zrób sobie rozrząd i dokładnie sprawdź przy tym napinacz hydrauliczny.
Popychacze zrobisz nawet po swapie w 2 godzinki bez ściągania głowicy.
Jeśli silnik długo stal sprawdź stan kanałów wodnych czy nie ma tam dużych nalotów z rdzy.
Jeśli są czeka sie płukanie silnika zanim zalejesz plyn właściwy.
Na co byś się nie przygotowywał i tak wyskoczy coś czego nie przewidziałeś a wiec przede wszystkim miej zapas gotówki - jak nic sie nie stanie to dobrze ale jak wystąpią komplikacje dobrze mieć zaplecze.
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-08-2010, 21:53
czarnuch23 napisał/a:
tego nie wiem ale zaciski hamulcowe z tego auta juz założyłem i nie były zapieczone ani nic... wiec moze nie.
myslałem ze moze po swapie jak silnik okaze sie OK
ale walki trzeba sciagac chyba nie???
nie braknie :wink:
6 bolt only...
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 25-08-2010, 10:23
DO wymiany popychaczy nie musisz sciagac wałków kiedyś na forum pisałęm jak sie to robi zreszta Bartek też chyba to pisał . Szukajka powie prawde. Zabawa jest prosta jesli ma sie jakiekolwiek pojecie o mechanice.
Wiem po sobie ze kasa sie przydaje :) mi poszlo okolo 2000 :) (nowe popychacze panewki uszczlka glowicy i kompletny rozrzad.....
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-08-2010, 10:47
najpierw przeczyszcze :wink:
to mam nadzieje ze nie bedzie potrzebne :D
z tym poczekam miesiac dwa bo jakby trzeba zdejmowac głowice albo co to wtedy sie wymieni, patrzyłem pasek jest w bdb stanie wiec tysiac km wytrzyma :P
6 bolt only...
Wysłany: 25-08-2010, 11:54
w DOHC wymiana popychaczy bez zdejmowania wałków jest oczywiście możliwa - ale to jak ściąganie spodni przez głowę...
friendly admin
Wysłany: 25-08-2010, 15:09
Krzyzak, przesadzasz. Najwyżej jak zdejmowanie spodni lewą ręką. 10000x wolę pobawić się sprężynami zaworowymi niż rozpinać rozrząd.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-08-2010, 15:19
Bartek napisał/a:
Panowie ja wszystko mam logistycznie zaplanowane zajme sie popychaczami przy zmianie rozrzadu :D :wink:
Wracajac do teamtu padaja tam moduły czy cewki w tym silniku ???
6 bolt only...
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 25-08-2010, 15:42
rosomak1983 napisał/a:
To nie 4G92 :)
Frankenstein CC5A 4x4
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-08-2010, 15:54
Czerwien napisał/a:
hmm czyli co ???
harpagan napisał/a:
To nie 4G92 :)
całe szczescie bo gdzie ja potem dostane czesci :P
6 bolt only...
j-rules
devil inside
Wysłany: 25-08-2010, 16:14
ross, co plnujesz ze swoim aktualnym 4g92? jakiegos colciaka bedziesz skladal?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
