[CA5A 1.8] wady i zalety 4g93 |
rosomak1983
Wysłany: 24-08-2010, 09:57 [CA5A 1.8] wady i zalety 4g93
witam niedługo bede wkładał 4g93 mam pytanie co w tych silnikach najczesciej szwankuje?
Wiem ze popychacze czesto klepia... ale moze sa takie typowe usterki jak np aparat zapłonowy i komp w 4g92... (kondonki zmienie ale jestem ciekaw czy tez sa wadliwe tam) |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2010, 00:41, w całości zmieniany 1 raz |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2010, 10:19
Kondensatory należy zmienić,popych czyścisz ropą i jest dobrze.
To stara jednostka więc ma prawo coś się dziać,zrób full przegląd przed wsadzeniem i będziesz miał spokój na lata.Tylko nie gazuj go proszę.
Pozdr. |
rosomak1983
Wysłany: 24-08-2010, 11:09
Czerwien, a nie z cewka / modulem nie ma problemów ??? Bo w 4g92 to dosc czesta bolaczka... a tutaj czesci nie sa zbyt dostepne |
6 bolt only...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 24-08-2010, 11:11
| Dohc to dość delikatna jednostka przez bliskość granicy bezpiecznej mocy, wysoki stopień sprężania, ciasne pasowanie i delikatne panewki - co dziwne najgorzej wyglądają na 1 cylindrze, nawet w stosunkowo młodych jednostkach. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rosomak1983
Wysłany: 24-08-2010, 11:19
Bartek, chcesz powiedziec ze ten motor wymaga delikatnego traktowania? |
6 bolt only...
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 24-08-2010, 22:03
Silnik sam w sobie nie wymaga lekkiego traktowania ale dobrego paliwa i dobrego oleju zmienianego na czas.
Sam silnik nie jest może tak pancerny jak 4g63 ale też nie jest to zrobione z "g".
Panewki na korbach mogą polecieć jesli zaniedba się olej i podstawowe zasady użytkowania silnika. (jako że silnik kreci sie do 8kRPM można mocno skrócić żywotność katując na zimno biedną jednostkę)
Poza tym to silnik jak każdy inny.
Elektronika nie stwarza większych problemów- ecu ta sama szkołą co w 1.6.
Przed swapem na pewno zrób sobie rozrząd i dokładnie sprawdź przy tym napinacz hydrauliczny.
Popychacze zrobisz nawet po swapie w 2 godzinki bez ściągania głowicy.
Jeśli silnik długo stal sprawdź stan kanałów wodnych czy nie ma tam dużych nalotów z rdzy.
Jeśli są czeka sie płukanie silnika zanim zalejesz plyn właściwy.
Na co byś się nie przygotowywał i tak wyskoczy coś czego nie przewidziałeś a wiec przede wszystkim miej zapas gotówki - jak nic sie nie stanie to dobrze ale jak wystąpią komplikacje dobrze mieć zaplecze. |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
rosomak1983
Wysłany: 24-08-2010, 22:53
| czarnuch23 napisał/a: | | Jeśli silnik długo stal |
tego nie wiem ale zaciski hamulcowe z tego auta juz założyłem i nie były zapieczone ani nic... wiec moze nie.
| czarnuch23 napisał/a: | | Przed swapem na pewno zrób sobie rozrząd i dokładnie sprawdź przy tym napinacz hydrauliczny |
myslałem ze moze po swapie jak silnik okaze sie OK
Popychacze zrobisz nawet po swapie w 2 godzinki bez ściągania głowicy |
ale walki trzeba sciagac chyba nie???
| czarnuch23 napisał/a: | | a wiec przede wszystkim miej zapas gotówki |
nie braknie |
6 bolt only...
czarnuch23
Wysłany: 25-08-2010, 11:23
DO wymiany popychaczy nie musisz sciagac wałków kiedyś na forum pisałęm jak sie to robi zreszta Bartek też chyba to pisał . Szukajka powie prawde. Zabawa jest prosta jesli ma sie jakiekolwiek pojecie o mechanice.
Wiem po sobie ze kasa sie przydaje mi poszlo okolo 2000 (nowe popychacze panewki uszczlka glowicy i kompletny rozrzad..... |
rosomak1983
Wysłany: 25-08-2010, 11:47
| czarnuch23 napisał/a: | | DO wymiany popychaczy |
najpierw przeczyszcze
| czarnuch23 napisał/a: | | panewki uszczlka glowicy |
to mam nadzieje ze nie bedzie potrzebne
| czarnuch23 napisał/a: | | kompletny rozrzad..... |
z tym poczekam miesiac dwa bo jakby trzeba zdejmowac głowice albo co to wtedy sie wymieni, patrzyłem pasek jest w bdb stanie wiec tysiac km wytrzyma |
6 bolt only...
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24701 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-08-2010, 12:54
| w DOHC wymiana popychaczy bez zdejmowania wałków jest oczywiście możliwa - ale to jak ściąganie spodni przez głowę... |
Bartek
Wysłany: 25-08-2010, 16:09
| Krzyzak, przesadzasz. Najwyżej jak zdejmowanie spodni lewą ręką. 10000x wolę pobawić się sprężynami zaworowymi niż rozpinać rozrząd. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rosomak1983
Wysłany: 25-08-2010, 16:19
| Krzyzak napisał/a: | | w DOHC wymiana popychaczy bez zdejmowania wałków jest oczywiście możliwa - ale to jak ściąganie spodni przez głowę... |
| Bartek napisał/a: | | Krzyzak, przesadzasz. Najwyżej jak zdejmowanie spodni lewą ręką. 10000x wolę pobawić się sprężynami zaworowymi niż rozpinać rozrząd. |
Panowie ja wszystko mam logistycznie zaplanowane zajme sie popychaczami przy zmianie rozrzadu
Wracajac do teamtu padaja tam moduły czy cewki w tym silniku ??? |
6 bolt only...
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 25-08-2010, 16:42
| rosomak1983 napisał/a: |
To nie 4G92 |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
rosomak1983
Wysłany: 25-08-2010, 16:54
| Czerwien napisał/a: | | zrób full przegląd przed wsadzeniem |
hmm czyli co ???
| harpagan napisał/a: | To nie 4G92 |
całe szczescie bo gdzie ja potem dostane czesci |
6 bolt only...
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 25-08-2010, 17:14
| ross, co plnujesz ze swoim aktualnym 4g92? jakiegos colciaka bedziesz skladal? |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
