[CJ1A] 1.3 sprzegło i pompa wspomagania wymiana?
Szympek
Auto: Mitsubishi Colt CJO 1.3 75KM
Wysłany: 26-08-2010, 10:56   [CJ1A] 1.3 sprzegło i pompa wspomagania wymiana?
Sprzęgło piszczy jak dociskam na postoju na luzie....
czyżby wymiana niedługo? jeżeli tak to jakie kompletne sprzęgło polecacie?
ile to może kosztować?
I pompa wspomagania piszczy...chyba już nie daje rady bo kierownica chodzi tak jakby tego wspomagania nie było... czyli chyba też wymiana...?
Co byście mi doradzili? i jaki byłby koszt tej pompy?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 26-08-2010, 12:36
Sprzęgło Aisin..ale czy to na pewno sprzęgło piszczy, czy sam pedał ?
Pompa wspomagania piszczy? ..a może jednak pasek stary/źle naciągnięty?
Poza tym w coltach wspomaganie nie jest aż takie mocne.
Jeśli wymiana pompy to chyba jedynie używka, o cenę nowej lepiej nie pytać.
FIESTA ST150
Szympek
Wysłany: 26-08-2010, 13:20
Ciężko powiedzieć czy pedał czy sprzegło...pedał lekko drży jak dociskam i tak cicho przez chwilę piszczy a potem przestaje..
Sprzęgło aisin...a jaki koszt? myślałem o valeo...co sądzicie?
Pasek jest ok. Piszczy głośniej jak kręcę kierownicą więc to raczej pompa..
Eh tylko ciężko będzie kupić jakąś sprawną używana jeśli się na tym nie znam:(
Wysłany: 26-08-2010, 15:34
Szympek napisał/a:
Do 300 zł/komplet.
Szympek napisał/a:
Czy ja wiem...
DjWafel
Auto: Opel Ford Skoda i bedzie Colt
Wysłany: 26-08-2010, 16:14
Piszczy bo najprawdopodobniej otwiera się zawór przelewowy. Jak skręcasz na maksa to słychać takie jak by piski...
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą sztuką jest zrobić to boczną.
Szympek
Wysłany: 26-08-2010, 16:34
Hm to co w takim wypadku? wymiana pompy? czy da się coś jeszcze uratować?:P
DjWafel
Wysłany: 26-08-2010, 21:24
Nie no od razy nie kwalifikujmy pompy do wymiany należy wymienić płyn i zobaczyć czy coś się poprawi możliwe, że pasek jest do wymiany bądź jest nie odpowiedni naciąg. Zobacz czy z pompy nie cieknie ani z zbiorniczka? Spróbuj otworzyć korek może jakieś ciśnienie w środku się wytwarza i czynnik ma problemy z przepływem.
