[CJ1A] 1.3 sprzegło i pompa wspomagania wymiana? |
Szympek
Auto: Mitsubishi Colt CJO 1.3 75KM
Wysłany: 26-08-2010, 11:56 [CJ1A] 1.3 sprzegło i pompa wspomagania wymiana?
Sprzęgło piszczy jak dociskam na postoju na luzie....
czyżby wymiana niedługo? jeżeli tak to jakie kompletne sprzęgło polecacie?
ile to może kosztować?
I pompa wspomagania piszczy...chyba już nie daje rady bo kierownica chodzi tak jakby tego wspomagania nie było... czyli chyba też wymiana...?
Co byście mi doradzili? i jaki byłby koszt tej pompy?
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 26-08-2010, 13:36
Sprzęgło Aisin..ale czy to na pewno sprzęgło piszczy, czy sam pedał ?
Pompa wspomagania piszczy? ..a może jednak pasek stary/źle naciągnięty?
Poza tym w coltach wspomaganie nie jest aż takie mocne.
Jeśli wymiana pompy to chyba jedynie używka, o cenę nowej lepiej nie pytać. |
FIESTA ST150 |
Szympek
Wysłany: 26-08-2010, 14:20
Ciężko powiedzieć czy pedał czy sprzegło...pedał lekko drży jak dociskam i tak cicho przez chwilę piszczy a potem przestaje..
Sprzęgło aisin...a jaki koszt? myślałem o valeo...co sądzicie?
Pasek jest ok. Piszczy głośniej jak kręcę kierownicą więc to raczej pompa..
Eh tylko ciężko będzie kupić jakąś sprawną używana jeśli się na tym nie znam:( |
Wysłany: 26-08-2010, 16:34
| Szympek napisał/a: | | Sprzęgło aisin...a jaki koszt? | Do 300 zł/komplet. | Szympek napisał/a: | | Piszczy głośniej jak kręcę kierownicą więc to raczej pompa.. | Czy ja wiem... |
DjWafel
Auto: Opel Ford Skoda i bedzie Colt
Wysłany: 26-08-2010, 17:14
| Piszczy bo najprawdopodobniej otwiera się zawór przelewowy. Jak skręcasz na maksa to słychać takie jak by piski... |
_________________ Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą sztuką jest zrobić to boczną. |
Szympek
Wysłany: 26-08-2010, 17:34
| Hm to co w takim wypadku? wymiana pompy? czy da się coś jeszcze uratować?:P |
DjWafel
Wysłany: 26-08-2010, 22:24
| Nie no od razy nie kwalifikujmy pompy do wymiany należy wymienić płyn i zobaczyć czy coś się poprawi możliwe, że pasek jest do wymiany bądź jest nie odpowiedni naciąg. Zobacz czy z pompy nie cieknie ani z zbiorniczka? Spróbuj otworzyć korek może jakieś ciśnienie w środku się wytwarza i czynnik ma problemy z przepływem. |
