lancer lpg ? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-08-2010, 13:17
Panowie charlie80, qbuss, jakbyście się pojawili to dajcie znać jakie instalacje wsadziliście bo jak wczoraj otrzymałem raport z MotoStatu to mi się włos zjeżył na głowie ponad 3200km w lipcu jednym i ponad 1500km drugim samochodem. Nie zapowiada się żebym przez najbliższe lata robił znacząco mniej. Kilometry nie robią takiego wrażenia jak kwoty: 1300/530 zł Muszę zacząć szukać oszczędności... |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-08-2010, 20:12
| u mnie też decyzja zapadła. po połowie września mam kilka dni wolnego, auto idzie do gazownika. duży problem, jaki widzę, to miejsce.... mam płytką dziurę na dojazdókę, czyli albo mały bak, albo wystający..... |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
10wojtek10
Auto: Lanc/Colt/Pajero
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 69 Skąd: katowice
Wysłany: 10-08-2010, 08:21
| ...to nawet się nie zastanawiaj tylko postaw na wystający zbiornik. Nie ma nic bardziej denerwującego niż tankowanie co 150km... |
_________________ Lancer 1.6 SB
Colt RalliArt 3D
Pajero Pinin |
| Ostatnio zmieniony przez jaca71 10-08-2010, 09:10, w całości zmieniany 1 raz |
artreh
Auto: Lancer 1.8 MIVEC 143KM
Wysłany: 25-08-2010, 22:30 lancer - gaz
Od miesiąca mam zagazowanego Lancera 1.8 MIVEC 143KM. Przejechane 2500KM.
Jak na razie rewelacja. Zero spadku mocu. Spalanie ok.11 na trasie 12,5 miasto.
Instalcja LandiRenzo.
artek |
tomekrvf
Wysłany: 25-08-2010, 23:38
| To ja czekam na raporty jakie były luzy zaworowe po zrobieniu 20 000km na gazie. |
artreh
Wysłany: 26-08-2010, 16:27 l
| tomekrvf napisał/a: | | To ja czekam na raporty jakie były luzy zaworowe po zrobieniu 20 000km na gazie. |
Jest to moje 6 auto, w którym jest montowany gaz i nigdy nie miałem problemów.
Za każdym razem byly to auta nowe (do użytku w firmie).
Jeśli jest dobrze zamontowana instalacja i dba się o jej przeglądy to nie ma problemów nawet po 100 000 czy 150 000 tyś.
Chyba, że ktoś masz doświadczenia z gazem montowanym u Pana "Staśka" który instalacje montuje w stodole.
Pozdro |
Wysłany: 26-08-2010, 16:35
| artreh napisał/a: | | Jest to moje 6 auto, w którym jest montowany gaz i nigdy nie miałem problemów. | Ale w żadnym nie było silnika MIVEC. |
artreh
Wysłany: 27-08-2010, 00:24
| Hugo napisał/a: | | artreh napisał/a: | | Jest to moje 6 auto, w którym jest montowany gaz i nigdy nie miałem problemów. | Ale w żadnym nie było silnika MIVEC. |
A jakie ma to znaczenie?
Zwłaszcza, że auto zostało przygotowane fabrycznie do instalacji gazowej i jest na to gwarancja?
Może czegoś nie wiem... Będę wdzięczny a wyjaśnienie.
Czy ma ktoś Lancera z silnikiem MIVEC z gazem i ma z tego tytułu ciężkie awarie?
Czy wszystkie krytyczne opinie na forum tzw.specjalistów są oparte na zasadzie "wydaje mi się" i jestem mądry, albo "gdzieś słyszałem i tak musi być".
Może jakieś fakty.
W niemczech MIVECi są gazowne na potęgę i nie ma z tym problemów.
pozdr |
bastek
Wysłany: 27-08-2010, 15:10
zdanie gazownika, który mi montował instalacje (na razie w innych autach, ale będzie i w lancerku) nie wiem czy prawdziwe
-MIVEC to nie jest wynalazek mitsubishi. inni tez to maja. gazowałem kilka beemek z mivec, bez róznicy
poza tym - auta z fabryczna instalacją też mają MIVEC.... |
bastek
tomekrvf
Wysłany: 28-08-2010, 23:38
| artreh napisał/a: | | Zwłaszcza, że auto zostało przygotowane fabrycznie do instalacji gazowej |
Jeśli zamówiłeś Lancera z "opcją gazową" to nic nie będzie się działo. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-08-2010, 23:22
| bastek1 napisał/a: | zdanie gazownika, który mi montował instalacje (na razie w innych autach, ale będzie i w lancerku) nie wiem czy prawdziwe
MIVEC-Mitsubishi innovative valve timing and lift electronic control system
Inni maja niby to samo a jednak inaczej
W BMW-u to chyba był VANOS... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-08-2010, 23:32
| mkm napisał/a: | W BMW-u to chyba był VANOS... | tak mówią, ale jest jeszcze Valvetronic
Zresztą, to nie ma znaczenia, czy MIVEC, Vtec, etc., dobry gaziarz i dobra instalacja pojedzie na wszystkim |
bastek
Wysłany: 30-08-2010, 11:32
| mkm napisał/a: | MIVEC-Mitsubishi innovative valve timing and lift electronic control system
W BMW-u to chyba był VANOS |
oj, aż tak techniczny nie jestem
skrót skrótem, ale chodzi o to samo
pozdr.
s |
bastek
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2011, 21:59
| mkm napisał/a: | | bastek1 napisał/a: | zdanie gazownika, który mi montował instalacje (na razie w innych autach, ale będzie i w lancerku) nie wiem czy prawdziwe
Ta nazwa MIVEC powstała byśmy powiedzieli WOW ALE ZROBILIi!!! O czymś co jest niemal standardem. Równie dobrze można by napisać że Polonez miał system: PIZZA - Polska Innowacyjna Zasada Zamontowania Anteny (radiowej)
A tak naprawdę, to Toyota ma VVTI, Honda ma VTEC, Renault w ogóle tego nie nazywa tylko stosuje (niesławne koło zmiennych faz rozrządu)... Itd itd itd itd... Tłumacząc na nasz "Zmienna faza rozrządu". I tyle. A układ zasilania to nadal klasyczny, zewnętrzny wielopunktowy wtrysk.
Dla gazownika problem jest chyba tylko taki że ma (?) do czynienia z bardziej skomplikowanym (i czułym na jakość spalin) silnikiem który jest mniej tolerancyjny na fuszerkę. Bo w kwestii zasilania paliwem to, czy silnik ma zmienne fazy czy nie chyba nie jest ważne, a już na pewno nie tak ważne jak np to czy ma turbinę czy nie. A i z turbiną gazują i to z doskonalym skutkiem.
[ Dodano: 26-01-2011, 22:14 ]
Możesz rozjaśnić temat jaki ma wpływ rodzaj paliwa na luz zaworowy? Pytam z czystej ciekawości. |
bastek
Wysłany: 26-01-2011, 22:24
a ja poproszę łopatologicznie, jak chłop krowie na miedzy - co mam powiedzieć na przeglądzie, żeby sparwdzili luzy zaworowe. czy to sparwdzi gazownik? za 2 m-ce będzie 15000 na gazie (przegląd), za 3-4 m-ce będę miał 18 tys na gazie - i kolejne 20.000, czyli przegląd w ASO |
bastek
