[EA5A/W 2.5] Tuleja górna zwrotnicy tylnego koła Galant SE |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 126 Skąd: Lubin
Wysłany: 05-08-2010, 23:05 [EA5A/W 2.5] Tuleja górna zwrotnicy tylnego koła Galant SE
Witajcie. Od jakiegoś czasu jeździłem bez muzyki w aucie i wyczułem delikatne stuki w tylnym zawieszeniu. Po oględzinach okazało się, że górna tuleja zwrotnicy już niestety nadaje się do wymiany. Proszę o rady kogoś, kto wymieniał, bo w IC brak takiej tulei, allegro - tylko do starszego galanta, jeszcze jutro Japaneze sprawdze.
kolega w tym temacie
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=tuleja
miał podobny problem, ale nie napisał rozwiązania. Czy ma ktoś namiary na tą tuleję, czy muszę wymontować zwrotnicę i dopasować z innego auta? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi..
dla wyjaśnienia chodzi o tą tuleję:
tuleja |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 05-08-2010, 23:14
no własnie tą też znalazłem na allegro, tylko że nie ma tam mojego EA5A 6A13, a starsze wersje galanta. Chyba, że ta tuleja podejdzie również do mnie ? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-08-2010, 23:16
zwrotnica ta sama , powinno pasowac na 99% |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 28-08-2010, 01:10
na pewno komuś się przyda. Tuleja o której mowa ma numer
Ted-Gum:
TED 00743876
Poduszka drążka reakcyjnego
tuleja drążka tylnego górnego
VOLVO, S40, ALL, B41 / F8Q / D41/ B42,
i jest dostępna od ręki w IC. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21942 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-08-2010, 10:45
irekkczek napisał/a: | i jest dostępna od ręki w IC. | I w jakiej cenie? 17 zł. Jesteś już po wymianie? Stuki zniknęły? Jak ma się sprawa jakości wykonania tych tulei? |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 28-08-2010, 11:39
tak jestem po wymianie. Cena 18 zł chyba. Jakość... hm.. wyglądają solidnie, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu (czytaj: na naszych drogach). Stuki jak na razie zniknęły, ale jestem po wymianie od wczoraj dopiero, więc jak pojeżdżę to dodam opinię. Zauważyłęm też, że tył już nie "ucieka" na dziurach, ale tak jak mówiłem muszę pojeździć, żeby powiedzieć coś więcej.
Miałem do wymiany jeszcze jedną tuleję w zwrotnicy i ponoć ta górna tuleja pasuje, ale jak obejrzę dokładnie którą mi wymienili to dam znać. |
sebo199
Auto: BMW 525 td
Pomógł: 19 razy Dołączył: 17 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: Kolonia Myśliborzyce
Wysłany: 28-08-2010, 12:08
TED-GUM robi solidne tuleje. Robiłem u nich koło pasowe wału korbowego, kupowałem tuleje do zwrotnicy tył i kiedyś kupowałem tuleje mocowania amortyzatora do scorpio. Wszystko się trzymało i trzyma. Kumpel robił pod wymiar do Adlera z lat dwudziestych tuleje i różne części metalowo gumowe i jest zadowolony. |
Wysłany: 29-08-2010, 12:07
irekkczek to będzie ta, tak?
Elementy zawieszenia
TED-GUM
00743876
TULEJA DRĄŻKA TYLNEGO POPRZECZNEGO
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 00743876
Cena brutto: 17,43 zł
nazwa: Poduszka drążka reakcyjnego
opis : tuleja drążka tylnego górnego (zewn.do piasty)
1,6->2,0, 95/09-> , UWAGI: FI-12
producent: TED-GUM
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Wersja: poprz górny (zewn)
Strona zabudowy: oś tylna
Wymagana ilość: 4
Średnica [mm]: 36
Wersja: poprz przedni (wewn)
Sam montowałeś? |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 29-08-2010, 21:02
tak to ta tuleja.
Nie montowałem sam, oddałem do warsztatu bo robiłem jeszcze pare innych rzeczy. |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 12-09-2010, 11:51
irekkczek napisał/a: | Miałem do wymiany jeszcze jedną tuleję w zwrotnicy i ponoć ta górna tuleja pasuje, ale jak obejrzę dokładnie którą mi wymienili to dam znać. |
i co sprawdziłeś to? pasuje ta tuleja gdzieś jeszcze? |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 13-09-2010, 11:03
tuleja pasuje na 100% bo zamawiali mi identyczną, nawet numery im podawałem, ale niestety jeszcze nie sprawdziłem dokładnie, gdzie mi ją wciskali. Jak uda mi się to w tym tyg. sprawdzę i dam znać. |
Ostatnio zmieniony przez irekkczek 13-09-2010, 12:47, w całości zmieniany 1 raz |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 13-09-2010, 15:10
To wiadomość nie potwierdzona. Wszystko wskazuje na to, że górna tuleja jest inna niż dolne, ale jak pisałem nie wiem na 100%. Jutro kurier przywozi mi te tuleje z IC z Ted-Gum'a, o których mowa wyżej, czyli górne, 2 szt., po jednej na stronę. Jak dojdą i zamontuję (nie wiem kiedy, bo roboty będzie sporo z wyjęciem zwrotnic) to porównam i dam znać. |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 13-09-2010, 16:54
aż nie wytrzymałem i zadzwoniłem do japaneze, potwierdził ze do zwrotnicy wszystkie trzy tuleje są takie same! zamówiłem więc 6 szt.
[ Dodano: 13-09-2010, 21:37 ]
Czy może ktoś wyjasnić po ludzku o co chodzi manualowi w tej ramce na dole? coś tam piszą o specjalnym narzędziu i żeby nie wykręcać nakrętki całkowicie...? ale jak odczepić wahacz nie zdejmując nakrętki?
