Przesunięty przez: Hubeeert
30-04-2007, 02:59
[C50]Włączniki, przełączniki, kontrolki do Colta
bartek_nkm
Wysłany: 02-10-2006, 16:10   [C50]Włączniki, przełączniki, kontrolki do Colta
Witam!
Na rysunku poniżej widać wszystkie możliwe kontrolki jakie znajdują sie w zegarach Colta C50, jednak po wyjęciu zegarów widać jeszcze jedno miejsce na żarówkę (ocznczone na czerwono), z tym, że nigdzie nie piszą od czego była ta kontrolka. Może ktoś z was ma pojęcie, bo ja nie wiem...
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 03-10-2006, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2006, 16:34
brakuje kontrolki od przednich świateł przeciwmgłowych, a że to obok kontrolki świateł to może być i od tego.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
bartek_nkm
Wysłany: 02-10-2006, 16:57
Sprawdziłem i na styku "wisi" masa, czyli gdzieś to jest podłączone. Niestety po włączeniu wszystkiego co tylko było możliwe w aucie nic się nie zmieniło. Myślę więc, że to nie będzie kontrolka od świateł przeciwmgłowych...
Wysłany: 02-10-2006, 17:18
Bartku - ja też w pierwszej chwili pomyślałem o PRZEDNICH światłach przeciwmgłowych.
Wysłany: 02-10-2006, 18:57
bartek_nkm napisał/a:
U mnie miejsce na tą żarówkę jest zaślepione taką jakby miedzianą folią. Właściwie poszukuję tych "lancerowskich" halogenów (przeciwmgielnych przednich) w zderzak i sobie myślę gdzie w ogóle powinien być włącznik tych świateł. Gdzieś słyszałem, że włącznik tylnego przeciwmgielnego powinien być dwupozycyjny, ale u mnie chyba nie jest.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-10-2006, 19:00
Hugo, włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych jest na ramce koło zegarów
przednich - biały kruk w zmniejszonym schowku z lewej strony kierownicy (tym małym zamykanym na klapkę)
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 02-10-2006, 19:06
Hubeeert napisał/a:
Tam w nim w środku?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 02-10-2006, 19:51
:lol: :roll: :mrgreen: Nie w środku - ta klapka jest węższa (i cały schowek też) i z prawej strony jest włącznik.
Tylne przeciwmgielne - przełącznik
Przednie przeciwmgielne - przełącznik
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 02-10-2006, 20:19
Fajnie, tylko co to ma wspólnego z tą kontrolką? Jak już pisałem masa wisi tam cały czas, więc do czegoś musi byc podłączona, gdyby nie była to nic by tam nie wisiało.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 02-10-2006, 20:30
bartek_nkm, to bedzie chyba Cruise Control
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 02-10-2006, 20:47
Hubeeert napisał/a:
Cruise Control
a po naszemu? :D
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 02-10-2006, 21:17
Tempomat
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 03-10-2006, 09:16
Obrazek
Hubert, u Ciebie to działa? Wszystkie amerykańskie wersje miały ten włącznik? Kiedyś już poruszaliśmy ten temat, ale skończyło się na niczym, a jak to wygląda widziałam jedynie na rysunku w katalogu... Bajer jest, więc ja go chce :D
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-10-2006, 09:21
To nie moje - devil1985 to ma - zdjęcia są jego. Ja raczej nie będę miał przeciwmgielnych z przodu bo nie ma miejsca pod zderzakiem na nie ze względu na belkę. Kombinuję z lampami z Galanta ale.... :roll: raczej nic z tego nie będzie.
BTW - ktoś ma zdjęcie z przełacznikiem od podgrzewania foteli?
Just think...
bartek_nkm
Wysłany: 03-10-2006, 09:44
brodzky ma u siebie, mam gdziej jego fotki, za moment wgram ;-)
