Przesunięty przez: Hubeeert 30-04-2007, 02:59 |
[C50]Włączniki, przełączniki, kontrolki do Colta |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 16:10 [C50]Włączniki, przełączniki, kontrolki do Colta
Witam!
Na rysunku poniżej widać wszystkie możliwe kontrolki jakie znajdują sie w zegarach Colta C50, jednak po wyjęciu zegarów widać jeszcze jedno miejsce na żarówkę (ocznczone na czerwono), z tym, że nigdzie nie piszą od czego była ta kontrolka. Może ktoś z was ma pojęcie, bo ja nie wiem...
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 03-10-2006, 09:46, w całości zmieniany 1 raz |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2006, 16:34
| brakuje kontrolki od przednich świateł przeciwmgłowych, a że to obok kontrolki świateł to może być i od tego. |
Wysłany: 02-10-2006, 16:57
| Sprawdziłem i na styku "wisi" masa, czyli gdzieś to jest podłączone. Niestety po włączeniu wszystkiego co tylko było możliwe w aucie nic się nie zmieniło. Myślę więc, że to nie będzie kontrolka od świateł przeciwmgłowych... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-10-2006, 17:18
| Bartku - ja też w pierwszej chwili pomyślałem o PRZEDNICH światłach przeciwmgłowych. |
Wysłany: 02-10-2006, 18:57
| bartek_nkm napisał/a: | | Sprawdziłem i na styku "wisi" masa, czyli gdzieś to jest podłączone |
U mnie miejsce na tą żarówkę jest zaślepione taką jakby miedzianą folią. Właściwie poszukuję tych "lancerowskich" halogenów (przeciwmgielnych przednich) w zderzak i sobie myślę gdzie w ogóle powinien być włącznik tych świateł. Gdzieś słyszałem, że włącznik tylnego przeciwmgielnego powinien być dwupozycyjny, ale u mnie chyba nie jest. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-10-2006, 19:00
Hugo, włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych jest na ramce koło zegarów
przednich - biały kruk w zmniejszonym schowku z lewej strony kierownicy (tym małym zamykanym na klapkę) |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 02-10-2006, 19:06
| Hubeeert napisał/a: | | w zmniejszonym schowku z lewej strony kierownicy |
Tam w nim w środku? |
Hubeeert
Wysłany: 02-10-2006, 19:51
Nie w środku - ta klapka jest węższa (i cały schowek też) i z prawej strony jest włącznik.
Tylne przeciwmgielne - przełącznik
Przednie przeciwmgielne - przełącznik
Just think...
Wysłany: 02-10-2006, 20:19
| Fajnie, tylko co to ma wspólnego z tą kontrolką? Jak już pisałem masa wisi tam cały czas, więc do czegoś musi byc podłączona, gdyby nie była to nic by tam nie wisiało. |
Hubeeert
Wysłany: 02-10-2006, 20:30
| bartek_nkm, to bedzie chyba Cruise Control |
Just think...
Wysłany: 02-10-2006, 20:47
| Hubeeert napisał/a: | | Cruise Control | a po naszemu? |
Hubeeert
Wysłany: 02-10-2006, 21:17
| Tempomat |
Just think...
Wysłany: 03-10-2006, 09:16
Obrazek
Hubert, u Ciebie to działa? Wszystkie amerykańskie wersje miały ten włącznik? Kiedyś już poruszaliśmy ten temat, ale skończyło się na niczym, a jak to wygląda widziałam jedynie na rysunku w katalogu... Bajer jest, więc ja go chce |
Hubeeert
Wysłany: 03-10-2006, 09:21
To nie moje - devil1985 to ma - zdjęcia są jego. Ja raczej nie będę miał przeciwmgielnych z przodu bo nie ma miejsca pod zderzakiem na nie ze względu na belkę. Kombinuję z lampami z Galanta ale.... raczej nic z tego nie będzie.
BTW - ktoś ma zdjęcie z przełacznikiem od podgrzewania foteli? |
Just think...
Wysłany: 03-10-2006, 09:44
brodzky ma u siebie, mam gdziej jego fotki, za moment wgram |
