[EA2A/W 2.0] silnik (zaplon?) wybitnie dziwny przypadek |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 30-08-2010, 17:15
czesc
jesli masz taka sama akcje na gazie i benzynie zobacz czy masz szczelność w miejscu gdzie wkręcony jest wtrysk gazu czasem jest tam nie szczelności ( peka przy nagłym obciążeniu) i nie dostaje tyle gazu ile powinien
jak przelaczysz na benzyne to paliwo dostaje prawidlowo le przez nie szczelnosc dostaje sie powietrze i auto durnieje
odal auto i przy gazowniau sprawdz czy czasem tam nie śmierdzi gazem
to nie kosztuje zadnych $$
pozdrawiam |
smashthedj
Auto: EA2A 97' 2.0 16V
Wysłany: 30-08-2010, 17:55
Autko dziś poszło do mechaników.. pojezdzili, pomeczyli.. i diagnoza mnie rozlozyla.. NIC MU NIE JEST postal noc w garazu i mu przeszlo (?) pali dobrze, jezdzi na LPG i PB tak jak zawsze, przy obciazeniu (klima etc) trzyma rowne obroty.. az mi wierzyc nie chcieli, masakra jakas |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 30-08-2010, 18:47
Pogniewał się bo go męczysz dla spokoju pooglądaj sobie wszystko pod maska |
smashthedj
Wysłany: 30-08-2010, 19:23
Tez tak mi sie wydaje
Jak juz leci OT to proszę o opinie czy lepiej do furki dać - bo siedzę juz chyba z miesiąc, przeglądam rożne aukcje i myślę - czarne fele ze srebrnym rantem, srebrne z czarnym, czarne z czerwonym, białe z czerwonym czy cale białe? (17")
Wysłany: 30-08-2010, 21:38
| smashthedj napisał/a: | | czarne fele ze srebrnym rantem | Z tych zestawień kolorystycznych co wymieniłeś to raczej takie. |
smashthedj
Wysłany: 30-08-2010, 22:58
| Hugo napisał/a: | | smashthedj napisał/a: | | czarne fele ze srebrnym rantem | Z tych zestawień kolorystycznych co wymieniłeś to raczej takie. |
swoja droga zastanawia mnie dlaczego przednie nadkola sa tak wysoko wzgledem kół a tylne sa ok, (przod sam w sobie jest niski - jak i cale auto - i jak mam na polkadzie 3 osoby to juz hacze prawie wszedzie gdzie sie da..) pytanie co z tym zrobic, zeby na nowych felach to jakos wygladalo.. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 31-08-2010, 09:35
Tez wydaje mi sie ze czarne felgi ze srebrnym rantem do Ciebie beda ok.
| smashthedj napisał/a: | | pytanie co z tym zrobic, zeby na nowych felach to jakos wygladalo |
A jakie masz opony
Jak tyl siada to juz "siedza" sprezyny. MOzesz wstawic wzmocnione. Przod tak nie siada, bo przednie sa twardsze od tyłnich.
Wracajac do przerywania auta. Zobacz czy się to nie powtórzy. Możliwe że jak się coś rozgrzeje, pojeździ itp - to się powtórzy.
Może gdzieś kabel się przetarł od wtryskiwacza i ociera - na pewno miałeś wpinane wtryski lpg pod wtryski Pb i tu może być problem. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
smashthedj
Wysłany: 31-08-2010, 11:11
| KaWu napisał/a: | Możliwe że jak się coś rozgrzeje, pojeździ itp - to się powtórzy.
wczoraj go pomeczylem, jakies 100km zrobilem, rozgrzalem kilka razy i niby wszystko ok.. zaczynam sie juz zastanawiac czy to nie przypadkiem wina wody, ktora gdzies pod maske mogla sie dostac.. |
KaWu
Wysłany: 31-08-2010, 11:14
| smashthedj napisał/a: | | zaczynam sie juz zastanawiac czy to nie przypadkiem wina wody |
Możliwe-ale kable powinieneś mieć dobrze poizolowane itp. |
Temat o Colcie...
smashthedj
Wysłany: 06-11-2010, 09:21
Panowie.. kolejna awaria i wielka prosba o odszyfrowanie mrugania
http://www.kaluzni.pl/download/error.avi
(prawy i zapisz element docelowy jako...) |
| Ostatnio zmieniony przez smashthedj 06-11-2010, 10:23, w całości zmieniany 1 raz |
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 06-11-2010, 09:33
Nie chce być upierdliwy... ale temat brzmi : [EA2A/W 2.0] silnik (zaplon?) wybitnie dziwny przypadek
Więc jak do tego ma się : | KaWu napisał/a: | A jakie masz opony |
| Cytat: | | swoja droga zastanawia mnie dlaczego przednie nadkola sa tak wysoko wzgledem kół a tylne sa ok |
| Hugo napisał/a: | | Z tych zestawień kolorystycznych co wymieniłeś to raczej takie. |
| Cytat: | | 3 tyg temu oba wahacze z przodu wymienialem, klocki, opony i liczylem na to ze troche "odsapne" |
| Cytat: | | Jak juz leci OT to proszę o... |
Więc jak potem w dziale technicznym znaleźć coś na w/w temat silnik (zaplon?) |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
smashthedj
Wysłany: 08-11-2010, 19:01
problem zdiagnozowany, padl czujnik położenia wałka rozrządu.. jesli ktos wie gdzie mozna go kupic lub ma go na sprzedaz prosze o kontakt. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-11-2010, 19:23
Allegro, Japaneze, dział chcę kupić.
Znajdź gala 2.0 na części, może być anglik i dzwoń, z reguły te czujniki nie są wystawiana na aukcję. Dzwoń, nie pisz, bo mało kto odpisuje. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 08-11-2010, 20:24
smashthedj,
http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=16498487
kupowałem od tego faceta spryskiwacz do mojego miśka. Ma trochę części z anglika.
Dzwoń. |
