[EA2A/W 2.0] silnik (zaplon?) wybitnie dziwny przypadek |
smashthedj
Auto: EA2A 97' 2.0 16V
Wysłany: 29-08-2010, 21:48 [EA2A/W 2.0] silnik (zaplon?) wybitnie dziwny przypadek
EA2A 97' 2.0 16V benz + BRC seq 210 000 km (nowa instalacja)
Witam, przeszukałem forum i stricte identycznego przypadku nie znalazlem.. sprawa wyglada na tyle dziwnie, ze az wierzyc mi sie nie chce i nie wiem czy mam sie smiac czy co.. pokonałem trase 80 km, niedaleko domu zatrzymalem sie na swiatlach, ruszajac (na mokrym asfalcie) przycisnalem autko na jedynce i dwojce, tak ze stracilo przyczepnosc i troche zaczal przod podskakiwac.. jak juz zlapal przyczepnosc okazalo sie ze silnik zaczal nierowno chodzic, glosniej, trzasc sie i stracil moc do tego kontrolka engine check.. na gazie objawy tragiczne pow 2 000 obrotow tak trzesie autem ze sie jechac nie da.. na benzyznie minimalnie lepiej ale tez engine check, na biegu jalowym chodzi spoko (powiedzmy, raz mi zgasl chwile po odpaleniu) dopiero jak dostanie obciazenia, jak ja biegu puszczam sprzeglo to sie dusi, trzesie.. madrzy ludzie pomocy... |
| Ostatnio zmieniony przez smashthedj 31-08-2010, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14445 Skąd: Pruszków
smashthedj
Wysłany: 29-08-2010, 21:59
gdzie znajde "zlacze diagnostyczne"? i ktore piny spiac? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2010, 22:02
| Jest tuż pod kierownicą. 1 i 4, pamiętaj, że patrząc od dołu złącze jest odwrócone. To będzie pierwszy pin od lewej strony auta, w rzędzie od strony silnika. |
smashthedj
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2010, 22:42
| Błąd 41- Injector System |
smashthedj
Wysłany: 29-08-2010, 22:44
dziekuje odnosze dziwne wrazenie ze naprawa tania nie bedzie.. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2010, 22:45
Service manual, z działu Download.
Rozdział Fuel, strona 13A-21.
[ Dodano: 29-08-2010, 22:50 ]
Masz problem, z którymś z wtrysków. Proponuję odpinać po kolei kabel i zobaczyć na którym cylindrze nie będzie zmian. A potem skorzystać z instrukcji na stronie 13A-93 odnośnie sprawdzania wtrysku. Być może wypiął się tylko kabel podczas tych wstrząsów. |
smashthedj
Wysłany: 29-08-2010, 22:53
i identyczne objawy bylyby na gazie i na benzynie? ( z tym ze na gazie gorsze), w ogole sie na tym nie znam.. ale gaz ma jeszcze chyba oddzielne wtryskiwacze nie?
teraz mi sie skojarzylo ze kiedys mi sie z 2 razy przydlawil na niskich obrotach potem z 2 razy tez na wysokich, ale tak na 1 sec.. i raz mi sie engine check zaswiecil na 20 sec ale potem przez jakies 1000 km bylo ok.. moze wtedy juz byly pierwsze objawy.. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2010, 23:03
Właśnie mi się przypomniało, że masz LPG, dlatego sprawdź miejsce gdzie się wpięli gazownicy. Wtrysk od gazu i benzyny jest sterowany tym samym sygnałem, a widać, ani do jednego, ani do drugiego wtrysku nie dociera sygnał, więc przerwa w obwodzie jest gdzieś wcześniej. Jak przełączasz na LPG, to ECU steruje wtryskami od gazu, więc objawy będą te same. Nie wiem jak to jest realizowane w instalacjach nowych generacji. Czy steruje tym ECU od gazu, czy jakieś zewnętrzne przekaźniki. Tak czy inaczej problem jest ze sterowaniem wtrysku. A na gazie gorzej pracuje, bo jakby nie było LPG to nie to samo co PB
Ściągnij przewody WN, sprawdź który cylinder. Potem sprawdź napięcia, rezystancje jak w manualu. Myślę, że naprawa nie bezie droga i może mieć związek z instalacją LPG. |
smashthedj
Wysłany: 29-08-2010, 23:06
dzieki.. a wczoraj sie smialem ze mistubishi sie nie psuja hahahaha |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-08-2010, 23:09
Psują się, ale rzadziej niż inne |
smashthedj
Wysłany: 29-08-2010, 23:15
3 tyg temu oba wahacze z przodu wymienialem, klocki, opony i liczylem na to ze troche "odsapne" od wydatkow a tu jednak nie.. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 29-08-2010, 23:38
| to nie są wydatki tylko koszta wynikające z użytkowania:) przód Ci podskakuje to na 80% przednie amorki mają już dość,co do wtrysku to może zimny lut się pojawił albo gdzieś puścił lut tam gdzie gazownicy się wpieli w instalację |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 30-08-2010, 15:24
| bieniak napisał/a: | | przód Ci podskakuje to na 80% przednie amorki mają już dość, |
No własnie, a jeśli amorki są nowe i dalej podskakuje??? Ja tak mam. Jest znacznie lepiej,ale wciąż mu sie zdaży podskoczyć kiedy koła zgubią przyczepność.
Amorki to KYB made in Japan wymienione miesiąc temu. |
