Nawigacja Płyta CD |
marekkow79
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 31-08-2010, 09:24 Nawigacja Płyta CD
wiem ze podbne już było...
padł mi aku w Carisma 1.9 DID 2002 wyswietlacz i radio nie rabotaja pisze ze musze włożyc CD z nawigacja, a niestety nie posiadam takiej płytki, bardzo ale to bardzo proszę Was o pomoc
z góry dziekuje
wojtekpl
Auto: carisma elegance 1.9 did
Wysłany: 31-08-2010, 15:23
| ooo będziesz miał problem ja też szukam takiej płytki |
marekkow79
Wysłany: 31-08-2010, 16:05
czy nikt nie moze przegrać swojej płytki i użyczyć, oczywiście pokryję wszelkie koszty |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 02-09-2010, 05:53
Marekkow79.
Płytę wysłałem wczoraj.Kosztów pokrywać nie musisz.Kliknij "pomógł" i ewentualnie wpłać coś na koszty utrzymania forum.
Życzę powodzenia. |
Piszę poprawnie po polsku. |
marekkow79
Wysłany: 14-09-2010, 15:59
dziekuje bardzo za pomoc wszystko działa jak należy |
Cypris
Auto: carisma did
Wysłany: 15-09-2010, 10:34
| Koledzy jak ja się cieszę, że istnieje to forum bo zaświeciła mi się lampka w tunelu. Czy ja też mogę liczyć na waszą pomoc. Serdecznie proszę, oczywiście nie chce nic za darmo! Bardzo proszę o pomoc. |
wojtekpl
Wysłany: 20-09-2010, 10:05
| mareqm. na tej płytce jest może mapa Polski? |
Cypris
Auto: carisma did
Wysłany: 20-09-2010, 10:07
Nie ma map na polskę.
Czekam na tą płytę. Zastanawiam się kiedy dojdzie. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9247 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-09-2010, 10:54
Do MMCS nie było, nie ma i chyba już nie będzie map polski, jest ukrainy i innych państw ale naszej Polski nie ma, zgroza, nawet sprzedając nowe samochody z nawigacją nie daja mapy polski.
Jeżeli chcesz to poczytaj tutaj na temat MMCS
http://forum.mitsumaniaki...?t=45912#691355 |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Cypris
Auto: carisma did
Wysłany: 20-09-2010, 12:22
| mareqm napisał/a: | Marekkow79.
Życzę powodzenia. |
Udało się. Jestem przeszczęśliwy. Płyta doszła, po włożeniu do odtwarzacza siedziałem jak na szpilkach, ale zadziałała. Wszystko wróciło do normy. Tylko temperature pokazuje 1 stopień, ale pewnie musi się ustabilizować.
Jestem Ci ogromnie wdzięczne, maksymalnie wdzięczny. Oczywiście jeśli dopiszesz się do postu kliknę 100 razy pomógł.
Właśnie dokonałem także przelewu na konto forum. POZDRAWIAM i dziękuję. |
wojtekpl
Wysłany: 20-09-2010, 12:44
Tzn że jak nie ma płyty to nic nie działa?
bo ja nie mam płyty a wszystko o.k.
czy istnieje ryzyko że jak np.odłącze akumulator to bedzie o nią prosic ?
Jak z tym u was jest. |
Cypris
Auto: carisma did
Wysłany: 20-09-2010, 12:55
| wojtekpl napisał/a: | Tzn że jak nie ma płyty to nic nie działa?
Jeśli masz oryginalną navi u siebie to po odłączeniu akumulatora musi się załadować system i wtedy potrzebna jest płyta. Inaczej nie bedzie działać nic w kontekście radia. |
wojtekpl
Wysłany: 22-09-2010, 15:39
| mareqm, Witam . czy istnieje jakas mozliwosc otrzymania płtyki z navi ? Nigdzie jej nie można dostac. oczywiscie pokryje wszelakie koszty.dzieki |
Krogoth
Auto: Carisma '00 GDI 1.8 HB
Wysłany: 24-09-2010, 21:24
Najlepiej gdyby ktoś zrobił obraz płyty i wrzucił na hotfile/rs czy coś w tym stylu. Zwykłe CLONE DVD, ashampoo, nero - powinno w zupełności wystarczyć. Jeśli płytka jest bardziej "nietypowa" chętnie pomogę i poinstruuje jak zgrać ją tak by działała innym.
wojtekpl
Wysłany: 25-09-2010, 21:27
| dokładnie to by rozwiazało problem płyty |
