Czujnik halla
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Wysłany: 30-08-2010, 20:58   Czujnik halla
Witam, jestem posiadaczem protona 415 glsi z silnikiem 4g15 1,5 12v od lancera wiec mam nadzieje ze dobrze trafilem:) ostatnio autko zaczelo sie dziwnie zachowywac, gaslo podczas jazdy, albo po zgaszeniu (na cieplym silniku) nie odpala przez jakies 30 minut, moj mechanik stwierdzil ze to czujnik halla....chcialbym sie zapoznac z Waszymi opiniami..co moze byc przyczyna??
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 31-08-2010, 06:01
Miałem coś podobnego tylko u mnie zapalała się kontrolka CE i była to wina sterownika ECU
Artii
Wysłany: 31-08-2010, 09:46
Wejdź na stronkę Krzyżaka i sprawdź błędy
Karol-13
Wysłany: 31-08-2010, 15:09
na stronce Krzyżaka niestety nic nie znalazłem
Wysłany: 31-08-2010, 21:50
Karol-13 napisał/a:
to zmień mechanika, bo takiego czujnika (poza prędkościomierzem) tam nie ma
Karol-13
Wysłany: 01-09-2010, 10:16
to w takim razie co jest przyczyna????
szikuna
Wysłany: 01-09-2010, 12:58
kontrolka CE zapala się ? Jak tak to jakie błędy (sprawdz na stronce krzyżaka) ?
Wysłany: 01-09-2010, 22:38
dużo przyczyn - komputer, cewka, czujnik położenia wałka i wału, świece, przewody, zawory do regulacji...
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 04-11-2010, 20:39
Karol-13, - czujnik temperatury silnika
Karol-13
Wysłany: 12-03-2011, 08:43
witam, odswiżam temat, ponieważ przez zime tego problemu nie bylo...teraz jak pojawily się dodatnie temperatury, autko po dłuższej jezdzie (gdzies 90km) gaśnie, i zapala jak "odpocznie", swiece, przewody dobre, zawory ustawione, gdzie szukac tego czujnika temperatury??
