Czujnik halla |
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 161 Skąd: Koluszki
Wysłany: 30-08-2010, 20:58 Czujnik halla
| Witam, jestem posiadaczem protona 415 glsi z silnikiem 4g15 1,5 12v od lancera wiec mam nadzieje ze dobrze trafilem:) ostatnio autko zaczelo sie dziwnie zachowywac, gaslo podczas jazdy, albo po zgaszeniu (na cieplym silniku) nie odpala przez jakies 30 minut, moj mechanik stwierdzil ze to czujnik halla....chcialbym sie zapoznac z Waszymi opiniami..co moze byc przyczyna?? |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 31-08-2010, 06:01
| Miałem coś podobnego tylko u mnie zapalała się kontrolka CE i była to wina sterownika ECU |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 31-08-2010, 09:46
| Wejdź na stronkę Krzyżaka i sprawdź błędy |
Karol-13
Wysłany: 31-08-2010, 15:09
| na stronce Krzyżaka niestety nic nie znalazłem |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-08-2010, 21:50
| Karol-13 napisał/a: | | moj mechanik stwierdzil ze to czujnik halla |
to zmień mechanika, bo takiego czujnika (poza prędkościomierzem) tam nie ma |
Karol-13
Wysłany: 01-09-2010, 10:16
| to w takim razie co jest przyczyna???? |
szikuna
Wysłany: 01-09-2010, 12:58
| kontrolka CE zapala się ? Jak tak to jakie błędy (sprawdz na stronce krzyżaka) ? |
Wysłany: 01-09-2010, 22:38
| dużo przyczyn - komputer, cewka, czujnik położenia wałka i wału, świece, przewody, zawory do regulacji... |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 04-11-2010, 20:39
| Karol-13, - czujnik temperatury silnika |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Karol-13
Wysłany: 12-03-2011, 08:43
| witam, odswiżam temat, ponieważ przez zime tego problemu nie bylo...teraz jak pojawily się dodatnie temperatury, autko po dłuższej jezdzie (gdzies 90km) gaśnie, i zapala jak "odpocznie", swiece, przewody dobre, zawory ustawione, gdzie szukac tego czujnika temperatury?? |
