do użytkowników HP |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2010, 17:40
| namotore napisał/a: | ok, dziekuje HP i wczesniejsza wersja tak samo rozumiem? |
tak - jedynie zmiany o których wspominał tomekrvf |
pablol200 2009
Auto: l200 HP
Wysłany: 13-03-2010, 10:01
| potwierdzam u mnie dziwne odgłosy przy dodawaniu gazu, powyżej 3tys. Nic z tym nie robię, wszystko działa poprawnie. |
snowrider22
Auto: L200 HP 205KM
Wysłany: 03-05-2010, 21:10
| snowrider22 napisał/a: | | Kibloo napisał/a: | | snowrider22, mam podejrzenie, że problem leży w regulacji zaworów, jeśli problem będzie narastał, to polecam sprawdzenie regulacji i ew. regulację- niestety wiąże się to ze sporymi kosztami (400-600 PLN). O ile wiem to również HP nie ma automatycznego kasowania luzów zaworowych. Zwróć uwagę na ten problem w ASO przy przeglądzie. |
dzięki tez mi się tak wydawało, że to kwestia luzów w zaworach, ale walczę z nimi jeszcze w innej sprawie (pisałem już w dziale technicznym o tym) że kucyków mi trochę brakuje w silniku i już druga hamownia wykazuje znaczący deficyt. ale koleżka z MMC jest na jakimś zwolnieniu i nic nie mogę ruszyć z miejsca. |
i jak?
zrobione wszystko? |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 04-05-2010, 10:28 Re: do użytkowników HP
| snowrider22 napisał/a: | witam wszystkich
mam pytanie do kolegów, którzy użytkują nową elkę z silnikiem HP, a mianowicie chodzi mi o dźwięk pracy silnika...
zaobserwowałem w moim przypadku coś zastanawiającego, podczas pracy silnika i to w różnych sytuacjach przez pomruk przebija się czasami dziwny metaliczny dźwięk jakby "klepały zawory" w starym dieslu.
trochę to denerwujące i zastanawiam się czy tylko to moja wyobraźnia słuchowa, czy odosobniony przypadek moje wozu, a może ktoś z Was ma też podobne odsłuchy.
chętnie poznam Wasze odczucia...
pozdrawiam |
wygląda to na to co u mnie
na naprawie gwarancyjnej podobno zaznaczam jeszcze raz podobno zmieniono tulejkę na wałku balasowym
naprawa wystarczyła na jakiś 1-1,5 miesiąca- 3 tys km,
jednakże według porad z naszego forum to problem wtrysku - zestrojenia a nie mechaniczny |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-05-2010, 21:36 Re: do użytkowników HP
pozdrawiam |
Ten dźwięk spowodowany jest prawdopodobnie wałkiem rozrządu, ten który napędzany jest przez pasek rozrządu. Zębatka która jest na tym wałku, która napędza drugi wałek jest złożona z dwóch zębatek, tłumik naprężeń, prawdopodobnie on ma winę. |
snowrider22
Auto: L200 HP 205KM
Wysłany: 01-09-2010, 12:58
| dźwięki znikły po zmianie chłodnicy intercoolera na większą |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 01-09-2010, 13:09
| snowrider22 napisał/a: | | dźwięki znikły po zmianie chłodnicy intercoolera na większą |
z czego intercooler |
snowrider22
Auto: L200 HP 205KM
Wysłany: 01-09-2010, 13:18
| robiony na zamówienie, 2 razy dłuższy i grubszy |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 01-09-2010, 13:34
| snowrider22 napisał/a: | | robiony na zamówienie, 2 razy dłuższy i grubszy |
jaka cena
i jakie efekty? większy lag? czy moc wzrosła? |
snowrider22
Auto: L200 HP 205KM
Wysłany: 03-09-2010, 14:48
| Witold_Rybarz napisał/a: | | snowrider22 napisał/a: | | robiony na zamówienie, 2 razy dłuższy i grubszy |
jaka cena
zapłaciłem 800 brutto, a osiągów jeszcze nie badałem bo za gorąco było i na hamowni nie pracowali.
jakoś na dniach planuje zrobić pomiary
[ Dodano: 05-01-2011, 19:13 ]
no trochę minęło zanim udało mi się znaleźć chwilę na pomiary ale wreszcie się udało
zmiana coolera spowodowała wzrost mocy ze 198 na 205 KM |
