[4G15 1.5 12v] soft+schemat kabelka |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 08-09-2010, 20:52 [4G15 1.5 12v] soft+schemat kabelka
| Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć soft+schemat kabelka żeby podłączyć swojego miśka do kompa ? Za pomoc będę wdzięczny. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 08-09-2010, 21:37
| Kod: | | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1370 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
szikuna
Wysłany: 08-09-2010, 22:32
wielkie dzięki a laptopa da radę podłączyć ? |
omenek
Auto: Colt 1.6 CJ4A '99
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 71 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 09-09-2010, 07:41
Tak, tym samym kabelkiem. Problem polega na tym, że większość laptopów nie posiada złącza USB, więc będziesz musiał kupić przejściówkę USB<->RS232.
Pozdrawiam. |
_________________ Zobacz mojego Colta
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24577 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-09-2010, 07:48
| omenek napisał/a: | | przejściówkę USB<->RS232 |
która najczęściej niestety nie działa - tzn. nie działa w przypadku tego akurat kabelka...
najlepsze wyjście to Palm albo stary notebook z portem RS232 na wtyczce DB9 |
tomusn
Wysłany: 09-09-2010, 10:10
allegro -> Palm m515
własnie chyba jest jakiś |
Colt Colt Colt
omenek
Wysłany: 09-09-2010, 11:07
| Krzyzak, ja mam zrobiony kabelek na rezystorze i diodzie i działa mi z Palmem i z laptopem...Może mam szczęście?:> |
Wysłany: 09-09-2010, 11:45
ok - może zależy od przejściówki
kolega próbował z 3-ma różnymi i nie działało |
tomusn
Wysłany: 09-09-2010, 13:13
| omenek napisał/a: | | Krzyzak, ja mam zrobiony kabelek na rezystorze i diodzie i działa mi z Palmem i z laptopem...Może mam szczęście?:> |
Na USB? podaj nazwę i model tej przejściówki
no i fotkę
i podłączasz laptop i palm na tym samym kablu (+ przejściówka)? |
Colt Colt Colt
omenek
Wysłany: 09-09-2010, 13:42
To jest konwerter Digitus USB/RS232. Dokładnego modelu Ci nie podam, bo niestety na obudowie nie ma żadnej informacji.
Podłączam tak:
ECU->kabelek na rezystorze i diodzie->kabelek RS232 (null modem)->przejściówka USB-RS232->gniazdo USB w laptopie. |
Wysłany: 10-09-2010, 06:27
omenek super wiadomość!
Palma ostatnio tak mało używam, że się skuszę na tą przejściówkę - tylko musiałem wiedzieć, że działa, bo jak pisałem - wcześniejsze testy były negatywne (kolega próbował przejściówki za 10, 30 i 100 zł) |
omenek
Wysłany: 10-09-2010, 08:55
Nie próbowałem tego testować na emulatorze Palma, bo mija się to z celem (nie po to kupowałem Palma), ale mogę powiedzieć, że na 100% działa z TMO Loggerem. Swoją drogą wydaje mi się, że wskazania TMO są dokładniejsze od wskazań w MMCd. Być może wynika to z tego, że Palm jest za wolny albo TMO ma większą częstotliwość próbkowania. Jedno jest pewne, jeśli szukasz jakiejś awarii lub złego działania to na TMO będzie to lepiej widoczne. Idealnie widać to na wykresie sondy lambda.
Pozdrawiam. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2010, 00:36
| podłączałem laptopa przez przejsciowke pcmcia-rs232 i ładnie chodziło |
