[4G15 1.5 12v] soft+schemat kabelka
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
  Wysłany: 08-09-2010, 21:52   [4G15 1.5 12v] soft+schemat kabelka
Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć soft+schemat kabelka żeby podłączyć swojego miśka do kompa ? Za pomoc będę wdzięczny.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 08-09-2010, 22:37
Kod:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1370
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
szikuna
Wysłany: 08-09-2010, 23:32
wielkie dzięki :) a laptopa da radę podłączyć ?
omenek
Auto: Colt 1.6 CJ4A '99
Wysłany: 09-09-2010, 08:41
Tak, tym samym kabelkiem. Problem polega na tym, że większość laptopów nie posiada złącza USB, więc będziesz musiał kupić przejściówkę USB<->RS232.
Pozdrawiam.
Zobacz mojego Colta
Wysłany: 09-09-2010, 08:48
omenek napisał/a:
która najczęściej niestety nie działa - tzn. nie działa w przypadku tego akurat kabelka...
najlepsze wyjście to Palm albo stary notebook z portem RS232 na wtyczce DB9
tomusn
Wysłany: 09-09-2010, 11:10
allegro -> Palm m515
własnie chyba jest jakiś
Tomek
omenek
Wysłany: 09-09-2010, 12:07
Krzyzak, ja mam zrobiony kabelek na rezystorze i diodzie i działa mi z Palmem i z laptopem...Może mam szczęście?:>
Zobacz mojego Colta
Wysłany: 09-09-2010, 12:45
ok - może zależy od przejściówki
kolega próbował z 3-ma różnymi i nie działało
tomusn
Wysłany: 09-09-2010, 14:13
omenek napisał/a:
Na USB? podaj nazwę i model tej przejściówki
no i fotkę
i podłączasz laptop i palm na tym samym kablu (+ przejściówka)?
Tomek
omenek
Wysłany: 09-09-2010, 14:42
To jest konwerter Digitus USB/RS232. Dokładnego modelu Ci nie podam, bo niestety na obudowie nie ma żadnej informacji.
Podłączam tak:
ECU->kabelek na rezystorze i diodzie->kabelek RS232 (null modem)->przejściówka USB-RS232->gniazdo USB w laptopie.
Zobacz mojego Colta
Wysłany: 10-09-2010, 07:27
omenek super wiadomość!
Palma ostatnio tak mało używam, że się skuszę na tą przejściówkę - tylko musiałem wiedzieć, że działa, bo jak pisałem - wcześniejsze testy były negatywne (kolega próbował przejściówki za 10, 30 i 100 zł)
omenek
Wysłany: 10-09-2010, 09:55
Nie próbowałem tego testować na emulatorze Palma, bo mija się to z celem (nie po to kupowałem Palma), ale mogę powiedzieć, że na 100% działa z TMO Loggerem. Swoją drogą wydaje mi się, że wskazania TMO są dokładniejsze od wskazań w MMCd. Być może wynika to z tego, że Palm jest za wolny albo TMO ma większą częstotliwość próbkowania. Jedno jest pewne, jeśli szukasz jakiejś awarii lub złego działania to na TMO będzie to lepiej widoczne. Idealnie widać to na wykresie sondy lambda.
Pozdrawiam.
Zobacz mojego Colta
Darek
Wysłany: 13-10-2010, 01:36
podłączałem laptopa przez przejsciowke pcmcia-rs232 i ładnie chodziło
