pompa paliwa - wymiana |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 09-09-2010, 08:24 pompa paliwa - wymiana
Panowie mam ciśnienie paliwa 2,5 bara na zimnym silniku - to chyba za mało?
Jak można wymienić pompę? Przeczytałem, że trzeba bak zdejmować? Jest jakiś łatwy sposób? |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3580 Skąd: Gniezno
Wysłany: 09-09-2010, 09:02
Zapytam jeszcze raz, sprawdzałeś szczelność przewodów. Może po dłuższym postoju się zapowietrza. Bo jest to trochę dziwne, że na zimnym jest lipa a na ciepłym jest ok. |
_________________ ..
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 09-09-2010, 09:51
sprawdzałem i nie widać niczego niepokojącego paliwo nie ucieka. |
wojtas
Wysłany: 09-09-2010, 10:15
W takim razie, faktycznie trzeba zobaczyć pompę, możliwe że nie trzyma ciśnienia. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 09-09-2010, 12:33
A regulator ciśnienia sprawdzaliście? To jest to małe coś z cienkim węzykiem na końcu listwy wtryskowej, może on przepuszcza? Sugerowałbym sprawdzić czy jak jest odłączone podciśnienie to są zmiany w ciśnieniu paliwa - powinno być wyższe. |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 09-09-2010, 13:34
a czy jak zacisnę wąż przy regulatorze to nie powinno pomóc, bez mierzenia ciśnienia? |
lukasz12
Wysłany: 09-09-2010, 13:46
Rajek napisał/a: | a czy jak zacisnę wąż przy regulatorze to nie powinno pomóc, bez mierzenia ciśnienia? | No można tak spróbować, ale mierząc ciśnienie będziesz wiedział dokładniej czy to na pewno regulator. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24463 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-09-2010, 07:30
Rajek napisał/a: | mam ciśnienie paliwa 2,5 bara na zimnym silniku |
powiedziałbym że wzorcowo |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 10-09-2010, 08:21
dobrze 2,5 bara, a nie 3,5 ? |
Wysłany: 10-09-2010, 10:54
3.5 to na odłączonym układzie podciśnienia z regulatora (zdejmujesz ten cienki przewodzik z niebieskim paskiem z regulatora ciśnienia)
normalny stan to w granicach 2.5-2.8 |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 20-09-2010, 19:40
problem słabego odpalania na zimnym silniku rozwiązany, problemem były świece zapłonowe |
lukasz12
Wysłany: 20-09-2010, 20:46
Rajek napisał/a: | problem słabego odpalania na zimnym silniku rozwiązany, problemem były świece zapłonowe |
Nigdy nie należy przeceniać pewnych rzeczy. I diagnozować dokładnie. A co miałes i na co wymieniłeś ? |
