pompa paliwa - wymiana |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 09-09-2010, 07:24 pompa paliwa - wymiana
Panowie mam ciśnienie paliwa 2,5 bara na zimnym silniku - to chyba za mało?
Jak można wymienić pompę? Przeczytałem, że trzeba bak zdejmować? Jest jakiś łatwy sposób? |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3588 Skąd: Gniezno
Wysłany: 09-09-2010, 08:02
| Zapytam jeszcze raz, sprawdzałeś szczelność przewodów. Może po dłuższym postoju się zapowietrza. Bo jest to trochę dziwne, że na zimnym jest lipa a na ciepłym jest ok. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 09-09-2010, 08:51
| sprawdzałem i nie widać niczego niepokojącego paliwo nie ucieka. |
wojtas
Wysłany: 09-09-2010, 09:15
| W takim razie, faktycznie trzeba zobaczyć pompę, możliwe że nie trzyma ciśnienia. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 09-09-2010, 11:33
| A regulator ciśnienia sprawdzaliście? To jest to małe coś z cienkim węzykiem na końcu listwy wtryskowej, może on przepuszcza? Sugerowałbym sprawdzić czy jak jest odłączone podciśnienie to są zmiany w ciśnieniu paliwa - powinno być wyższe. |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 09-09-2010, 12:34
| a czy jak zacisnę wąż przy regulatorze to nie powinno pomóc, bez mierzenia ciśnienia? |
lukasz12
Wysłany: 09-09-2010, 12:46
| Rajek napisał/a: | | a czy jak zacisnę wąż przy regulatorze to nie powinno pomóc, bez mierzenia ciśnienia? | No można tak spróbować, ale mierząc ciśnienie będziesz wiedział dokładniej czy to na pewno regulator. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24496 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-09-2010, 06:30
| Rajek napisał/a: | | mam ciśnienie paliwa 2,5 bara na zimnym silniku |
powiedziałbym że wzorcowo |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 10-09-2010, 07:21
| dobrze 2,5 bara, a nie 3,5 ? |
Wysłany: 10-09-2010, 09:54
3.5 to na odłączonym układzie podciśnienia z regulatora (zdejmujesz ten cienki przewodzik z niebieskim paskiem z regulatora ciśnienia)
normalny stan to w granicach 2.5-2.8 |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 20-09-2010, 18:40
problem słabego odpalania na zimnym silniku rozwiązany, problemem były świece zapłonowe |
lukasz12
Wysłany: 20-09-2010, 19:46
| Rajek napisał/a: | problem słabego odpalania na zimnym silniku rozwiązany, problemem były świece zapłonowe |
Nigdy nie należy przeceniać pewnych rzeczy. I diagnozować dokładnie. A co miałes i na co wymieniłeś ? |
