Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 22:50 |
jakie żarówki ? |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2006, 20:26 jakie żarówki ?
| mam pytanie jakie żarówki ma Galant ?? H1? H4? |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2006, 21:07
jakie pytanie to taka odpowiedź:
H1,H3,H4,H7,H9,T5,W5W,PY21W,W21,D2S i inne... |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2006, 21:22
| a moj model jakie moze miec ?? E33 1990 2.0 |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2006, 21:36
najprościej to otworzyć maskę i sprawdzić naocznie
przy okazji można oczyścić styki
jak klikniesz poniżej to zobaczysz, ale chyba E33 tam nie ma
jaka żarówka |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24676 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-10-2006, 15:16 Re: jakie żarówki ?
| Meteo napisał/a: | | mam pytanie jakie żarówki ma Galant ?? H1? H4? |
gdzie? z przodu?
mijania + drogowe: H4
drogowe: H1
postojowe: T4W
kierunkowskazy: T21W
czasem dochodzą jeszcze przeciwmgłowe i tu albo H1 albo H3 |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2955 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-09-2010, 02:10
Nie chce zakładać nowego tematu, ale dokładnie w galu jakie są światła wsteczne??
rozumiem, że podświetlenie rejestracji to w5w
| Krzyzak napisał/a: | mijania + drogowe: H4
drogowe: H1 |
i czy dobrze zrozumiałem, że oprócz H4 są H1? |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Wysłany: 14-09-2010, 07:17
żarówki od cofania to zwykłe 20W - jak do kierunków
masz podwójne klosze od lamp - na zewnątrz są żarówki H4, wewnątrz H1
do rejestracji W5W |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-09-2010, 07:31
oki, wielkie dzięki
wczoraj zapomniałem a do ori przeciwmgielnych w zderzaku z przodu |
Wysłany: 14-09-2010, 13:00
Misiek napisał/a: | | a do ori przeciwmgielnych w zderzaku z przodu | h3 |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-09-2010, 14:58
bardzo Ci dziękuje Krzyżaku
a pamiętasz może jakie i ile w sumie żarówek w kokpicie jest (oprócz oświetlenia wnętrza pod sufitem i drzwi).
Bo zamawiam w hurtowni/sklepiena kółkach żaróweczki i chce wiedzieć ile i jakie |
Wysłany: 15-09-2010, 13:06
wszystkich nie pamiętam - w zegarach są W5W z 5 sztuk, kilka W3W, są też 1.2W
tak samo w przyciskach - 1.2W zarówno w postaci z bagnetem jak i całoszklanej z wąsami |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 15-09-2010, 13:39
| Krzyzak napisał/a: | | 1.2W zarówno w postaci z bagnetem jak i całoszklanej z wąsami |
jak mam to rozumieć? czy poprostu brać 1,2W ile naliczyłem podświetlonych guzików |
Wysłany: 15-09-2010, 15:37
niestety musisz najpierw rozmontować, bo czasem w przycisku są nawet 3 żaróweczki - do tego wszystkie inne...
ja tak jeździłem, bo niektóre przyciski trzeba rozmontować, by się dobrać do żarówki (np. światło przeciwmgłowe) a niektóre nie (np. regulacji podświetlenia deski) |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 16-09-2010, 13:16
7 żarówekk T5 1,2W
3- W5W
2-W3W
4 zielone i 3 czerwone, czyli 7 żarówek 1,2W z wąsami
[ Dodano: 16-09-2010, 13:17 ]
podałem razem ze schowkiem, zapalniczką, popielniczką itp |
