         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 21:50		 |
			jakie żarówki ? |
		 Meteo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-10-2006, 19:26   jakie żarówki ?
               | mam pytanie jakie żarówki ma Galant ?? H1? H4? |
		 BodoV6 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-10-2006, 20:07
               jakie pytanie to taka odpowiedź:
H1,H3,H4,H7,H9,T5,W5W,PY21W,W21,D2S i inne... |
		 Meteo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-10-2006, 20:22
               | a moj model jakie moze miec ?? E33 1990 2.0 |
		 BodoV6 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-10-2006, 20:36
               najprościej to otworzyć maskę i sprawdzić naocznie
przy okazji można oczyścić styki
jak klikniesz poniżej to zobaczysz, ale chyba E33 tam nie ma
jaka żarówka |
                  Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24484 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
                              			    Wysłany: 16-10-2006, 14:16   Re: jakie żarówki ?
                	  | Meteo napisał/a: | 	 		  | mam pytanie jakie żarówki ma Galant ?? H1? H4? |
gdzie? z przodu?
mijania + drogowe: H4
drogowe: H1
postojowe: T4W
kierunkowskazy: T21W
czasem dochodzą jeszcze przeciwmgłowe i tu albo H1 albo H3 |
		 Misiek :)
         Mitsumaniak Pan Misio
                  Auto: Galant EA5A
                  Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 14-09-2010, 01:10
               Nie chce zakładać nowego tematu, ale dokładnie w galu jakie są światła wsteczne??
rozumiem, że podświetlenie rejestracji to w5w
 	  | Krzyzak napisał/a: | 	 		  mijania + drogowe: H4
drogowe: H1  |
i czy dobrze zrozumiałem, że oprócz H4 są H1? |
				_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
04.2011-03.2019 Sir Lancelot  CS9A V6 6A13
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
                              			    Wysłany: 14-09-2010, 06:17
               żarówki od cofania to zwykłe 20W - jak do kierunków
masz podwójne klosze od lamp - na zewnątrz są żarówki H4, wewnątrz H1
do rejestracji W5W |
		 Misiek :)
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 14-09-2010, 06:31
               oki, wielkie dzięki
wczoraj zapomniałem a do ori przeciwmgielnych w zderzaku z przodu |
                              			    Wysłany: 14-09-2010, 12:00
                	  Misiek    napisał/a: | 	 		  | a do ori przeciwmgielnych w zderzaku z przodu | 	   h3 |
		 Misiek :)
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 14-09-2010, 13:58
               bardzo Ci dziękuje Krzyżaku
a pamiętasz może jakie i ile w sumie żarówek w kokpicie jest (oprócz oświetlenia wnętrza pod sufitem i drzwi).
Bo zamawiam w hurtowni/sklepiena kółkach żaróweczki i chce wiedzieć ile i jakie |
                              			    Wysłany: 15-09-2010, 12:06
               wszystkich nie pamiętam - w zegarach są W5W z 5 sztuk, kilka W3W, są też 1.2W
tak samo w przyciskach - 1.2W zarówno w postaci z bagnetem jak i całoszklanej z wąsami    |
		 Misiek :)
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 15-09-2010, 12:39
                	  | Krzyzak napisał/a: | 	 		  | 1.2W zarówno w postaci z bagnetem jak i całoszklanej z wąsami |
jak mam to rozumieć? czy poprostu brać 1,2W ile naliczyłem podświetlonych guzików |
                              			    Wysłany: 15-09-2010, 14:37
               niestety musisz najpierw rozmontować, bo czasem w przycisku są nawet 3 żaróweczki - do tego wszystkie inne...
ja tak jeździłem, bo niektóre przyciski trzeba rozmontować, by się dobrać do żarówki (np. światło przeciwmgłowe) a niektóre nie (np. regulacji podświetlenia deski) |
		 Misiek :)
                  Auto: Galant EA5A
                              			    Wysłany: 16-09-2010, 12:16
               7 żarówekk T5 1,2W
3- W5W
2-W3W
4 zielone i 3 czerwone, czyli 7 żarówek 1,2W z wąsami
[ Dodano: 16-09-2010, 13:17 ]
podałem razem ze schowkiem, zapalniczką, popielniczką itp |
