ucieka płyn do chłodnicy
kami mits
kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 14-09-2010, 13:53   ucieka płyn do chłodnicy
Ostatnio zauważyłem że ubywa mi płynu do chłodnicy. Na początku kiedy kupiłem samochód cały czas był i nie musiałem nawet dolewac. Niestety ostatnio musiałem praktycznie co parę dni dolewać bo ubywał. Dolałem do odpowiedniego poziomu przejechałem kawałek zostawiłem samochód w garażu przychodzępóźniej a pod samochodem plama i w zbiorniku na płyn pusto. Dlaczego tak się dzieje??
Patrzyłem nie widać aby uciekało przy zbiorniczku, chłodnica też jest czysta i nie widać aby z niej uciekało.
Miał może ktoś z Was podobny problem?? Pomóżcie z góry dzięki
1997r
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 14-09-2010, 17:15
Możliwe że masz pękniętą obudowę termostatu - sprawdź czy gdzieś tam nie cieknie... poza tym odpal auto w garażu poczekaj aż się porządnie rozgrzeje i szukaj wycieku, na pewno będzie widać skąd leci... z czasem ( w trakcie rozgrzewania, pracy auta) w układzie tworzy się spore podciśnienie co pomoże znaleźć wyciek.
p.s jak kałuża pod autem to musi gdzieś wężykiem albo obudową lecieć jak chłodnicę wykluczyłeś....
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 14-09-2010, 20:15
Skoro jest kałuża to szukaj nad nią miejsca z którego cieknie. Nagrzej auto nie ruszając go by mieć lepsze rozeznanie obszaru skąd może cieknąć. Gdy będzie nagrzany sprawdź czy kapie i po strużce dojdziesz do wycieku. Musisz wziąć pod uwagę to że po bloku silnika czy karoserii może ściekać i wówczas gdzie indziej będzie kałuża a gdzie indziej wyciek.
kami mits
kami mits
Wysłany: 16-09-2010, 13:24
to jest zdjęcie robione od dołu
to zdjęcie robione od góry
żółtym kółkiem zaznaczyłem gdzie zauważyłem wyciek tzn z tamtego miejsca cieknie niestety bardzo się nie znam na tym i nie wiem co to moze byc
tak jak napisałem z miejsca zaznaczonego żółtym kółkiem wycieka płyn i sobie cieknie po misie i kapie na podłogę
pomóżcie proszę
1997r
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Wysłany: 16-09-2010, 13:39
kolego ja w swojej cari rowniez mialem taki wyciek najprawdopodobniej i pewnie to bedzie to cpo u mnie jest taki kruciec ktory idzie od pompy wody i jest przykrecony jedna srubka zaraz obok tego zoltego znaczka masz srubke odkrec wyjmij krociec i znajdziesz tam peknieta czesc ktora wchodzi w pompe wody krociec 47 zl serwis renault piaseczno i oring "gumka" 27 zl 15 minut roboty
Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza :D
kami mits
kami mits
Wysłany: 16-09-2010, 14:08
dzięki, sprawdzę to mam nadzieję że to jest to:)
1997r
