ucieka płyn do chłodnicy |
kami mits
Nowy Forumowicz kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 14-09-2010, 12:53 ucieka płyn do chłodnicy
Ostatnio zauważyłem że ubywa mi płynu do chłodnicy. Na początku kiedy kupiłem samochód cały czas był i nie musiałem nawet dolewac. Niestety ostatnio musiałem praktycznie co parę dni dolewać bo ubywał. Dolałem do odpowiedniego poziomu przejechałem kawałek zostawiłem samochód w garażu przychodzępóźniej a pod samochodem plama i w zbiorniku na płyn pusto. Dlaczego tak się dzieje??
Patrzyłem nie widać aby uciekało przy zbiorniczku, chłodnica też jest czysta i nie widać aby z niej uciekało.
Miał może ktoś z Was podobny problem?? Pomóżcie z góry dzięki |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.9 TD
1997r |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 14-09-2010, 16:15
Możliwe że masz pękniętą obudowę termostatu - sprawdź czy gdzieś tam nie cieknie... poza tym odpal auto w garażu poczekaj aż się porządnie rozgrzeje i szukaj wycieku, na pewno będzie widać skąd leci... z czasem ( w trakcie rozgrzewania, pracy auta) w układzie tworzy się spore podciśnienie co pomoże znaleźć wyciek.
p.s jak kałuża pod autem to musi gdzieś wężykiem albo obudową lecieć jak chłodnicę wykluczyłeś.... |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 14-09-2010, 19:15
| Skoro jest kałuża to szukaj nad nią miejsca z którego cieknie. Nagrzej auto nie ruszając go by mieć lepsze rozeznanie obszaru skąd może cieknąć. Gdy będzie nagrzany sprawdź czy kapie i po strużce dojdziesz do wycieku. Musisz wziąć pod uwagę to że po bloku silnika czy karoserii może ściekać i wówczas gdzie indziej będzie kałuża a gdzie indziej wyciek. |
kami mits
Wysłany: 16-09-2010, 12:24
to jest zdjęcie robione od dołu
to zdjęcie robione od góry
żółtym kółkiem zaznaczyłem gdzie zauważyłem wyciek tzn z tamtego miejsca cieknie niestety bardzo się nie znam na tym i nie wiem co to moze byc
tak jak napisałem z miejsca zaznaczonego żółtym kółkiem wycieka płyn i sobie cieknie po misie i kapie na podłogę
pomóżcie proszę |
1997r |
Carismaniak
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 73 Skąd: Radom
Wysłany: 16-09-2010, 12:39
| kolego ja w swojej cari rowniez mialem taki wyciek najprawdopodobniej i pewnie to bedzie to cpo u mnie jest taki kruciec ktory idzie od pompy wody i jest przykrecony jedna srubka zaraz obok tego zoltego znaczka masz srubke odkrec wyjmij krociec i znajdziesz tam peknieta czesc ktora wchodzi w pompe wody krociec 47 zl serwis renault piaseczno i oring "gumka" 27 zl 15 minut roboty |
_________________ Mitsubishi Carisma 1,9 TD wersja najbogatsza
kami mits
Wysłany: 16-09-2010, 13:08
| dzięki, sprawdzę to mam nadzieję że to jest to:) |
1997r |
