Jak się dostać do zamkniętego bagażnika? |
Bodek
Auto: Galant 2.0 SE
Wysłany: 16-09-2010, 07:55 Jak się dostać do zamkniętego bagażnika?
Panowie. Jak w temacie. Przewoziłem sprzęty i drutem związałem zamek bagażnika (przez środek zamka) i sprzęt by klapa nie latała. Po zamknięciu bagażnik już się nie otwiera (oczywiście musiałem coś poprzestawiać w zamku; uchwyt do otwierania od środka ma opór). Od środka nie ma możliwości dostania się do zamka, jest schowany za próg bagażnika. Nie mam szczerze powiedziawszy zielonego pojęcia co można z tym zrobić. Rozbieranie połowy auta jest co najmniej bezsensu. Usunięcie zamka ok ale jak Może ktoś na coś wpadnie? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-09-2010, 08:12
Od srodka bagaznika powinienes miec dostep do zaczepu zamka - dwie sruby z lbem na klucz 10. Nie pamietam czy czasem nie jest on czesciowo zasloniety przez plastikowa listwe. Przy zamknietym bagazniku bedziesz musial ja moze polamac. Ale wykrecajac sruby klapa Ci sie otworzy razem z mocowaniem. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Bodek
Auto: Galant 2.0 SE
Wysłany: 16-09-2010, 08:26
Odkręciłem wszystko co łączyło uchwyt z karoserią.. poszło. Nawet nie musiałem listwy ruszać. Kawałek druta tkwił w zamku, grunt że działa. Dzięki Sampler. The end. |
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 16-09-2010, 10:40
Przy okazji bagażnika podepne się od temat. W zamku bagażnika mamy ptzesowke bodajże lock/ unlock. Jaka to pełni funkcje blokowania? Nie miem odwagi przetestowac |
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 16-09-2010, 11:53
Cytat: | Przy okazji bagażnika podepne się od temat. W zamku bagażnika mamy ptzesowke bodajże lock/ unlock. Jaka to pełni funkcje blokowania? Nie miem odwagi przetestowac |
Podpinam się pod to pytanie |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 16-09-2010, 11:54
Dzik napisał/a: | Przy okazji bagażnika podepne się od temat. W zamku bagażnika mamy ptzesowke bodajże lock/ unlock. Jaka to pełni funkcje blokowania? Nie miem odwagi przetestowac |
Mi się kiedyś przestawiło na lock i nie mogłem otworzyć klapy bagażnika z wajchy przy siedzeniu kierowcy, tylko kluczykiem, a mi kluczyk nie działał więc przez miesiąc jeździłem i nie mogłem otworzyć bagażnika, dopiero później coś tam potrzebowałem wyciągnąć i się wbiłem do bagażnika przez tylną kanapę i zobaczyłem takie białe coś przestawiane na lock Przestawiłem na unlock i znów wszystko działa
Takie małe sprostowanie bo za szybko to pisałem i małe nie porozumienie wyszło, u mnie od samego początku nie mogę otworzyć klapy bagażnika za pomocą kluczyka |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
Ostatnio zmieniony przez MacFly 16-09-2010, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
Bodek
Auto: Galant 2.0 SE
Wysłany: 16-09-2010, 13:35
Zgadza się. Zawsze to było dla mnie zagadką. Dlaczego po przełączeniu na lock nie można kluczykiem (ani wajchą w środku) otworzyć bagażnika. Jedyne logiczne wytłumaczenie to takie że jak się przewozi zwłoki to w razie zatrzymania przez służby tłumaczy się kulturalnie, że zamek szlag trafił |
Cacper
Auto: Gal 2.5 V6 & Lancer 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Posty: 112 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16-09-2010, 15:30
W jednej z opcji (niepamiętam z którą) działa i kluczyk i linka ze środka, po przestawieniu tylko kluczykiem. To taka opcja dla serwisu, żeby nie gmerali w bagażniku jak się im odda kluczyk serwisowy |
_________________ Cacper |
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 16-09-2010, 17:49
Ha, ha. Bez sensu |
bartezr
Auto: Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Gru 2009 Posty: 146 Skąd: Stargard
Wysłany: 16-09-2010, 18:01
u mnie po przestawieniu na lock bagaznik otwiera sie tylko kluczykiem, na pozycji unlock otworzy sie zarowno dzwignia kolo siedzenia jak i kluczykiem. |
Cacper
Wysłany: 16-09-2010, 18:40
Dzik napisał/a: | Ha, ha. Bez sensu |
Zwykle jeśli czegoś nie rozumiemy wydaje się bezsensu. Jeśli Japończycy coś robią to ma sens. Po zablokowaniu bagażnika w serwisie zostawiamy trzeci tzw. serwisowy kluczyk, którym można jedynie uruchomić stacyjkę. Do bagażnika od środka również sie nie dostaniesz (blokada bolców). Jest to zabezpieczenie rzeczy w bagażniku bez konieczności ich wyjmowania. I co to jest bez sensu? |
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 16-09-2010, 18:53
No tak, jak koleś chce coś ukraść z bagażnika to na pewno nie uchyli kanapy. Szczególnie, ze właściciel siedzi w domu i jest pewny, ze z japonczykami przechytrzyl wszystkich. Jak się nie ma zaufanych w tym przypadku mechanikow to się podczas naprawy siedzi na tylku i patrzy co majstruja. |
Cacper
Wysłany: 16-09-2010, 19:38
Wróćmy do tematu, polecam lekturę książki obsługi - wszystko jest wyjaśnione. |
menic
Auto: Galant V6 sedan, 97
Wysłany: 24-09-2010, 11:55
Mi się zdarzyło coś takiego (Lock) z pełnym bagażnikiem, załadowanym na wycieczkę. Nie dało się otworzyc kluczykiem, ani wajchą - trzeba było się dobrać przez tylną kanapę i unlock zrobić... |
star
Auto: Galant 2,5 v6 Sedan 98'
Wysłany: 27-11-2010, 12:46
Witam, również mam problem z bagażnikiem. Mianowicie bagażnik nie chciał mi się domknąć ( dopiero przy mocniejszym dociśnięciu się zamykał) Więc postanowiłem przełączyć dla próby na "lock". Po przeczytaniu tego tematu już wiem, że było to błędem . Więc wszedłem do bagażnika otworzyłem go, po czym przełączyłem ponownie na tryb otwarty. Myślałem, że moje problemy tutaj się zakończą, jednak nic bardziej mylnego. Okazało się , że dźwignia otwarcia bagażnika przy fotelu nie ma zupełnie żadnego oporu. Tutaj mam pytanie , czy jest to spowodowane uszkodzeniem mechanicznym linki czy bardziej strona leży gdzieś przy mechanizmie otwarcia w bagażniku ? Dodam że niestety nie posiadam w swoim samochodzie otwarcia bagażnika poprzez kluczyk.
Pozdrawiam serdecznie |
