[CA1A 1.3] Wspomaganie kierownicy cao 1.3
Oskar2000
COLT
Auto: colt CJ0 1.8 GDI
  Wysłany: 17-09-2010, 12:57   [CA1A 1.3] Wspomaganie kierownicy cao 1.3
Witam kupiłem colta bez wspomagania mam wszystkie cześci potrzebne do założenia: pompe, przewody, zbiornik, maglownice, szajbe na silnik. Tylko co zrobic z tym kabelkiem od pompy od czego to jest ?? w 1.6 sprawdzałem i wspomaganie z kabelkiem podłączonym i odłączonym chodzi tak samo, ale wole zapytać przed przełożeniem. Z góry dzięki za pomoc :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-09-2010, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17-09-2010, 16:22
Przypuszczam, że ten kabalek, odpowiada za siłe wspomagania, względem od prędkości auta, jednakże w kilku innych markach samochodów, wypinałem ten kabelek i nie było czuć róznicy siły wspomagania.
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Wysłany: 17-09-2010, 19:30
Kabelek który idzie do pompy idzie do ECU a po co ? owym kabelkiem płynie informacja do kompa o ruchu kierownicą, ecu zwiększa obroty silnika tak by nie zgasł !
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Wysłany: 17-09-2010, 21:33
tak jak kolega polls pisał podczas obciążenia wywołanego skrcaniem kierownicy czujnik daje na ecu mase (albo ją odcina, nie jestm pewny) i podnosi nieznacznie obroty silnika. tam jest czujnik ciśnienia , proste. bez tego też będzie żył...
Oskar2000
COLT
Wysłany: 18-09-2010, 20:12
Dzięki za szybkie odpowiedzi po niedzieli zabieram sie za przekładke :mrgreen:
