[E52A 1.8] Zmiana szyba z manualnych na elektryczne
lukip
Auto: Galant 2.0,1997
Wysłany: 19-09-2010, 16:57   [E52A 1.8] Zmiana szyba z manualnych na elektryczne
Witam serdecznie.
Ostatnio zakupiłem części do szyb elektrycznych do swojego Galanta. Części pochodzą z wersji 2.0 z 93 roku. Jednak przy połączeniu w drzwiach kierowcy pojawia się problem. Po pierwsze kolory kabli w moim samochodzie nie pasują do tych z części. Działa jedynie żarówka przy drzwiach, a podnośnik ani centralny zamek nie działa. Dodam jeszcze, że są tam dodatkowe kable do elektrycznych lusterek, których nie mam zamiaru wykorzystać. I tutaj się pojawia moje pytanie. Czy podpięcie tych szyb jest w ogóle możliwe w moim Galancie? Jeżeli tak, to czy mógłby ktoś napisać jak powinny wyglądać połączenia w kostce,aby wszystko działało?
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 19-09-2010, 18:59
W okablowaniu drzwi na pewno jest różnica, pewnie trzeba wiązkę przełożyć w każdych drzwiach. W wersji bez elektrycznych szyb fabryczna centralka od zamka jest za konsolą środkową (tam gdzie ECU), a wersja z el. szybami ma tę centralkę zintegrowaną w panelu el. szyb. Trzeba przestudiować schematy i porównać jak duże są różnice.
edit:
Jest prawdopodobieństwo, jeśli po przekładce wiązki w drzwiach będzie zasilanie do panelu, to można wykorzystać przewody idące do centralki zamka. Sądzę, że w takiej sytuacji trzeba zdemontować dotychczasową centralkę, odpowiednio porobić mostki do wszystkich siłowników i założyć panel od szyb z drugą centralką.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
lukip
Wysłany: 19-09-2010, 19:21
A gdzie można znaleźć schematy elektryczne poszczególnych modeli?
Wysłany: 19-09-2010, 19:48
Dział Download http://forum.mitsumaniaki...ca883f5790f71c5
lukip
Wysłany: 19-09-2010, 21:45
Dziękuję za schematy,ale mam jeszcze jedno pytanko. Może ktoś z Was wie za co odpowiada kabel biało/niebieski z czerwonymi kółkami, który znajduje się w słupku u kierowcy? Nigdzie na schemacie takiego nie znalazłem.
Wysłany: 19-09-2010, 22:50
lukip napisał/a:
Chyba jest to kabel od lampki podsufitowej. Odkręć lampkę i będziesz pewny na 100%.
