problem z zapalaniem |
senda [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2006, 18:56 problem z zapalaniem
Witam po raz pierwszy
Mój problem zaczął się przedwczoraj, dojeżdżałem właśnie do domu i zauważyłem że światła przygasają i na niskich obrotach mruga kontrolka ładowania. Rano już nie zapaliła się wogóle
postanowiłem rozebrać alternator i wymienić szczotki.Po wymianie kontrolka po przekręceniu kluczyka zapala się a jak zaczynam kręcić silnikiem gaśnie ale, no właśnie, samochód nie odpala chciałem sprawdzić kody błędów i podłączyłem diodę a ona świeci cały czas (raczej nie powinnaa przynajmniej wcześniej tego nie było)
Dodam że w tamtym roku wymieniałem kondensatory w ECU i nie było żadnych innych problemów. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-09-2006, 19:07
| senda napisał/a: | podłączyłem diodę a ona świeci cały czas (raczej nie powinnaa przynajmniej wcześniej tego nie było)
ECU nie działa - sprawdź pewnie nie ma iskry. Możliwe że kiepskie kondensatory i znów wylały, albo przylutowane kiepsko i lut puścił... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24679 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-09-2006, 20:34
| albo nie wyczyściłeś dobrze ścieżek i zeżarło jakąś - ciągłe 12V lub 5V przy diagnozie ECU oznacza jego pad (lub zwarcie, ale to się rzadko zdarza) |
senda [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 20:28
Długo mnie nie było ale dzięki za sugestie, kupiłem ecu używane ale w porównaniu z moim starym to jest nówka i kondensatory wymienione, samochód odpala bez problemu. W tym moim chyba już nie raz było grzebane przynajmniej tak wygląda ale teraz mam porównanie.
Jeszcze raz dzięki. |
