[CY2A 1.5] bateria do pilota |
Lindinho
Auto: Lancer 1.5 Inform 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 107 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-09-2010, 09:14 [CY2A 1.5] bateria do pilota
| Moi drodzy, ile w serwisie może kosztować bateria do pilota? Zbliża sie dla mnie drugi przegląd i wiedząc, ile w serwisie może kosztować np. płyn do spryskiwacza, zaczynam się obawiać... |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-09-2010, 10:58
| piomic napisał/a: | | Masz pilota? U mnie wszystko kluczyk obsługuje... |
A kluczyk czerpie energię z kosmosu?
Kluczyk-pilot teraz lepiej? |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
krzychu
Wysłany: 23-09-2010, 11:11
A w cenie przeglądu nie ma wymiany baterii? (gdzieś widziałem rozpiskę i było tam jako czynność wymiana baterii w pilocie).
Swoją drogą jeśli tego nie ma to idziesz do zegarmistrza i tam wymieniasz. |
Lindinho
Wysłany: 23-09-2010, 11:14
| masz rację - jest pozycja wymiana baterii. Jednak za samą baterię pewnie skasują. Kwestia czy jest to 5 zł czy np. 100 zł. Znając ceny w ASO Mitsu można się tego spodziewać. Może ktoś po przeglądzie 40 tys. km coś więcej powie? |
krzychu
Wysłany: 23-09-2010, 11:45
| Telefon do ASO powinien wszystko wyjaśnić. |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 23-09-2010, 11:47
| Baterię możesz sam wymienić, jest to czynność opisana w instrukcji obsługi, koszt w sklepie to 2-4zł, na przeglądzie płaciłem z lenistwa ok 10zł za sztukę - przewidziano wymianę w obu kluczach(pilotach). Model baterii musisz sprawdzić fizycznie albo w instrukcji bo nie mam pewności czy wszystkie klucze(piloty) mają takie same. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-09-2010, 12:13
Lindinho, ja bym zadzwonił do serwisu i zapytał się jakie czynności przewidują przy 2-gim przeglądzie, a potem porównał to z listą, jaką kiedyś ktoś tu publikował. Jakiś czas temu na stronie Mitcaru była możliwość wpisania modelu i przebiegu i wyskakiwało co obligatoryjnie będzie robione. Ja wtedy zadzwoniłem do serwisu i upewniłem się, czy nie przewidują niczego dodatkowo.
Właśnie sprawdziłęm, teraz jest w pdf: http://www.mitsubishi.pl/lista_przegladow
Po 40000 (2 lata) dochodzi wymiana płyny hamulcowego. Filtr powietrza dopiero po 60000. Filtr kabiny co roku, ale sprawdź ile sobie za niego życzą, bo wymiana jest banalna, a filtr kupiłem za 40 zł.
Generalnie chodzi o to, żeby nie dać się naciągnąć na niepotrzebną wymianę jeszcze dobrych elementów (jak to kiedyś komuś po 9000 wymienili na przeglądzie wszystkie filtry ) |
| Ostatnio zmieniony przez Luk 23-09-2010, 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
olosoft
Lindinho
Wysłany: 23-09-2010, 18:05
a to byłem właśnie ja...
tym razem filtr oleju, olej, przeciwpyłek i (ewentualnie) filtr powietrza na przegląd biorę swoje.
Płyn hamulcowy na pewno na 2.przeglądzie? Przebieg 17.500 km.
| Luk napisał/a: | Lindinho, (jak to kiedyś komuś po 9000 wymienili na przeglądzie wszystkie filtry ) |
Luk
Wysłany: 23-09-2010, 19:45
Lindinho, to Ty już masz doświadczenie To co ja Ci będę pisał... Pamiętam, że zrobiłeś wtedy zadymę o ten filtr powietrza
Co do płynu hamulcowego, to napisali w tym dokumencie, że po 2 latach, albo 60000 km... Tyle że płyn się nie zużywa, tylko starzeje, więc można wymienić.
Myślę również, że przy Twoim przebiegu, ASO powinno rozsądnie podchodzić do wymiany części - w końcu po 2 latach masz przejechane tyle, co poniektórzy po pół roku... |
Lindinho
Wysłany: 24-09-2010, 08:08
Na pewno będą chcieli wymienić i płyn hamulcowy. Zastanawiam się, ile go kupić?
Ktoś pisał, że instrukcja wymiany baterii opisana jest w instrukcji. Panowie, sorry, ale albo słabo szukam albo ktoś coś pomylił
| Luk napisał/a: | Lindinho, to Ty już masz doświadczenie To co ja Ci będę pisał... Pamiętam, że zrobiłeś wtedy zadymę o ten filtr powietrza
Luk
Wysłany: 24-09-2010, 09:05
| Lindinho napisał/a: | | Na pewno będą chcieli wymienić i płyn hamulcowy. Zastanawiam się, ile go kupić? |
Najpierw dowiedz się ile kosztuje w ASO, może się okazać, że wcale nie tak drogo (podobnie np. jak filtr oleju) |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 24-09-2010, 09:38
| Cytat: |
Oj tam oj tam Ode mnie chcieli 51zł za filtr a kupiłem za 15 |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
Lindinho
Wysłany: 24-09-2010, 10:01
wymiana płynu hamulcowego: płyn + robocizna 110 zł w ASO...
P.S. co do filtra oleju, to też kupię gdzie indziej i nawet jak dam za Manna całe 25 zł to i tak będzie połowę taniej niż w ASO. |
