[Cari 1.8 GDI] Blaszka od klocków hamulcowych
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 25-09-2010, 19:41   [Cari 1.8 GDI] Blaszka od klocków hamulcowych
Hej Mitsumaniacy !
Mam pytanko dzisiaj wymieniałem tarcze w Carismie i wyskoczyła mi taka blaszka. Zastanawiam się od czego ona jest ? Gdzie ją umieścić ?
W z nowymi klockami dostałem dwie takie nowe sprężynki...
I jeszcze dwie śruby, które również nie wiem do czego.
W rowerze w tarczówkach takie blaszki oddalały klocki od tarczy :P
I jeszcze jedno jest jakiś sposób na cofnięcie tylnych tłoczków bez specjalistycznego przyrządu za stówkę :> ?
Pozdrawiam,
Michał
Wysłany: 25-09-2010, 19:46
blaszki montujesz na nowych klockach - jak się klocek zużyje to blaszka powinna trzeć o tarczę i piszczeć
śrubki nie wiem do czego :) - do jarzma za słabe, do zacisku za krótkie...
Wysłany: 25-09-2010, 20:07
Blaszki tak jak wspomnial Krzyzak, sruby są do mocowania zacisku na prowadnicach plywajacych - jednakze nie wszystko musi idealnie pasowac i byc wykorzystane do zera, gdyz te zestawy sa kompatybilne z innymi autami, identyczne blaszki sa przy europejskich autach i amerykanskich z koncernu GM
Przyjrzyj się dokładnie na klocki gdzie sa montowane blaszki, oraz na prowadnice - do nich sa srubki.
Co do tylnych tłoczków, nie są one wciskane, tylko wkrecane, trzeba to zrobic specjalnym narzedziem, a bez specjalnego przyzadu, to najlepiej kawalek rurki i 2 krociutkie preciki, ktore ie przyspawywuje do konca rurki w wymaganym rozstawie i rekawica w dlon, rurke przystawiasz bolcami wzgledem wyzlobien w tloczku i wkrecasz jednoczesnie dociskajac, ewentualnie twarde/dobre proste szczypce segera
MichuGdy
Wysłany: 25-09-2010, 20:14
Ale gdzie te blaszki umieścić, czego one trzymają się ?
Wysłany: 25-09-2010, 20:21
MichuGdy napisał/a:
krawedzi klocka, popatrz dokladniej na foto, kliknij, ono sie troszke powiekszy, jak masz klocki (RH) to z tych dwoch klockow spojrz na godzine pierwsza klocka po prawej stronie, widzisz tam jest tak delikatnie wyrysowane.
Na czerwono co ze sobą połaczyć i gdzie
Ostatnio zmieniony przez robertdg 25-09-2010, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-09-2010, 20:25
albo lepiej rtfm - dostałeś instrukcję do wymiany klocków?
to ją poczytaj
Wysłany: 25-09-2010, 20:27
ale wtedy nie bedzie mógł wymienić klocków, gdyż w instrukcji pisze, aby uzyć do tego podnośnika kolumnowego :mrgreen:
MichuGdy
Wysłany: 25-09-2010, 20:34
Hehe dzięki chłopaki :)
tak zastanawiam się cy bawić się z tymi tylnymi tłoczkami. Nie tak dawno kupiłem komplet szczypców seegera, z różnymi końcówkami.
Wysłany: 25-09-2010, 20:38
Spróbować nie zawadzi, ale często, gęsto te tłoczki lubią sprawiać problemy.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 30-09-2010, 23:08
ja te tłoczki wkręcałem takimi sporymi nożycami do cięcia blachy, robiłem to już 2 razy i idzie bez problemu.
