[Cari 1.8 GDI] Blaszka od klocków hamulcowych |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-09-2010, 19:41 [Cari 1.8 GDI] Blaszka od klocków hamulcowych
Hej Mitsumaniacy !
Mam pytanko dzisiaj wymieniałem tarcze w Carismie i wyskoczyła mi taka blaszka. Zastanawiam się od czego ona jest ? Gdzie ją umieścić ?
W z nowymi klockami dostałem dwie takie nowe sprężynki...
I jeszcze dwie śruby, które również nie wiem do czego.
W rowerze w tarczówkach takie blaszki oddalały klocki od tarczy
I jeszcze jedno jest jakiś sposób na cofnięcie tylnych tłoczków bez specjalistycznego przyrządu za stówkę :> ?
Pozdrawiam,
Michał |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-09-2010, 19:46
blaszki montujesz na nowych klockach - jak się klocek zużyje to blaszka powinna trzeć o tarczę i piszczeć
śrubki nie wiem do czego - do jarzma za słabe, do zacisku za krótkie... |
Wysłany: 25-09-2010, 20:07
Blaszki tak jak wspomnial Krzyzak, sruby są do mocowania zacisku na prowadnicach plywajacych - jednakze nie wszystko musi idealnie pasowac i byc wykorzystane do zera, gdyz te zestawy sa kompatybilne z innymi autami, identyczne blaszki sa przy europejskich autach i amerykanskich z koncernu GM
Przyjrzyj się dokładnie na klocki gdzie sa montowane blaszki, oraz na prowadnice - do nich sa srubki.
Co do tylnych tłoczków, nie są one wciskane, tylko wkrecane, trzeba to zrobic specjalnym narzedziem, a bez specjalnego przyzadu, to najlepiej kawalek rurki i 2 krociutkie preciki, ktore ie przyspawywuje do konca rurki w wymaganym rozstawie i rekawica w dlon, rurke przystawiasz bolcami wzgledem wyzlobien w tloczku i wkrecasz jednoczesnie dociskajac, ewentualnie twarde/dobre proste szczypce segera
MichuGdy
Wysłany: 25-09-2010, 20:14
Ale gdzie te blaszki umieścić, czego one trzymają się ?
Pozdrawiam |
Wysłany: 25-09-2010, 20:21
| MichuGdy napisał/a: | | Ale gdzie te blaszki umieścić, czego one trzymają się ? | krawedzi klocka, popatrz dokladniej na foto, kliknij, ono sie troszke powiekszy, jak masz klocki (RH) to z tych dwoch klockow spojrz na godzine pierwsza klocka po prawej stronie, widzisz tam jest tak delikatnie wyrysowane.
Na czerwono co ze sobą połaczyć i gdzie
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 25-09-2010, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25-09-2010, 20:25
albo lepiej rtfm - dostałeś instrukcję do wymiany klocków?
to ją poczytaj |
Wysłany: 25-09-2010, 20:27
| Krzyzak napisał/a: | | albo lepiej rtfm - dostałeś instrukcję do wymiany klocków? | ale wtedy nie bedzie mógł wymienić klocków, gdyż w instrukcji pisze, aby uzyć do tego podnośnika kolumnowego |
MichuGdy
Wysłany: 25-09-2010, 20:34
Hehe dzięki chłopaki
tak zastanawiam się cy bawić się z tymi tylnymi tłoczkami. Nie tak dawno kupiłem komplet szczypców seegera, z różnymi końcówkami. |
Wysłany: 25-09-2010, 20:38
| Spróbować nie zawadzi, ale często, gęsto te tłoczki lubią sprawiać problemy. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 30-09-2010, 23:08
| ja te tłoczki wkręcałem takimi sporymi nożycami do cięcia blachy, robiłem to już 2 razy i idzie bez problemu. |
