Jaka kolejność przy odkręcaniu zbiornika paliwa... |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-09-2010, 14:18 Jaka kolejność przy odkręcaniu zbiornika paliwa...
Ostatnio po zalaniu 3/4 zbiornika pod samochodem zobaczyłem plamę paliwa.
Podejrzewam, że "fachowcy", którzy wymieniali tłumik końcowy stuknęli czymś w osłonę zbiornika bo z kanału wygląda jakby wyciek miał miejsce obok mocowania osłony do zbiornika. Będę więc chciał go zdemontować stąd mój wpis.
Chodzi mi o to czy najpierw muszę odłączyć pompę paliwa i wszystkie przewody czy mogę to zrobić po odkręceniu zbiornika ( czy nic się nie uszkodzi??)
I jak myślicie, bawić się w łatanie tego wycieku czy wymienić cały zbiornik?? |
Kamir
Wysłany: 26-09-2010, 17:09
Zaczac od odpiecia kostki elektrycznej i przewodów paliwowych, nastepnie odkrecic zbiornik i wyrzucic go z auta, najlepiej, abys uprzednio wyjezdził paliwo do minimum.
| kamir napisał/a: | | wymienić cały zbiornik | TAK, jezeli to on jest powodem, dla pewnosci wpierw posprawdzaj, czy jakis przewod paliwowy nie zostal uszkodzony, wtedy reklamacja do tych co montowali tlumik |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 17-11-2011, 23:20
W zeszłym roku skleiłem ten zbiornik ale teraz po pierwszych przymrozkach zaczęło się znów sączyć więc będę go wymieniał.
Powiedzcie mi czy będzie pasował bak od GDI ewentualnie od sedana??
I czy po lifcie były takie same zbiorniki paliwa jak przed?? |
Kamir
Wysłany: 18-11-2011, 09:11
| Poliftowe zbiorniki i te od GDI wyglkądają tak samo (wedle zdjęcia zamieszczonego w Manualu) |
marcin6391
Auto: mitsubishi carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 42 Skąd: Wilga
Wysłany: 18-11-2011, 09:18
| Wczesniej miałem kijankę, gdzie kleiłem kilka razy, na różne sposoby... po jakimś czasie klej puszczał i zaczynało lecieć .... A czy jest możliwość spuszczenia paliwa ? Jakis korek od dołu, itp. ? |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 18-11-2011, 19:10
| Dzięki robertdg, |
Kamir
