| cos sie grzeje.. |
      | Autor | Wiadomość |
      | maniakowy [Usunięty]
               |    Wysłany: 05-10-2006, 19:17   cos sie grzeje.. |
               | sluchajta Panowie.. kiedy koncze jazde ( powiedzmy zwykla,wolna bez ostrego uzywania hamulcow ) cos pstryka przy lewym kole ( mozliwe ze to jest od tlumika ktory jest wlasnie po lewej stronie).. ale akurat mnie to ne dziwi.. dziwi natomiast fakt ze kiedy przykladam reke do alusa bije dosc duzy gorac.. w rejonie wlasnie piasty itp jest wysoka temperatura.. zdaje mi sie ze az taka temperatura nie jest tlumika? wiec od czego? nie znam sie ale zacisk nie wyglada na zapieczony, a i tarcza dosc ladnie wyglada. jak jechalem to specjalnie sie przysluchiwalem czy nie dochodzi zaden niepokojacy dzwiek.. ale nic:(
 macie jakies pomysly? co i jak sprawdzic?
      | Hubeeert   Mitsumaniak
 na urlopie
 Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
               |  Wysłany: 05-10-2006, 19:31 |
               | ok, jutro sprubuje sprawdzic hamulce.. tylko problem w tym ze nic nie slychac w trakcie hamowania jak i bez niego.. zadne kontrolki sie nie swieca, a i z hamowaniem nie mam zadnego problemu.. wszystko niby gra.. tylko ta temperatura nienaturalna. |  |
 na urlopie
               |  Wysłany: 05-10-2006, 19:33 |
               | No to może jeszcze być łozysko. (na przykład brak smaru) Ale ja najpierw sprawdziłbym hamulce. |
				| _________________
 Thomas Jefferson said:
 Just think...
      | piwkotom   moderator mitsumaniak
 maruda
 Auto: Touareg V8 :)
               |  Wysłany: 05-10-2006, 21:19 |
               | nie cofajace sie dobrze klocki wcale nie musza piszczec. U mnie tak bylo: nie cofaly sie dobrze, nie piszczaly a wszystko sie grzalo. Pomoglo fachowe przeczyszczenie i posmarowanie. Lozysko to chyba raczej by buczalo?? U mnie niestety teraz buczy i czeka mnie wymiana
  buuuuu   |
				| _________________
      | drout [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-10-2006, 22:57 |
               |  	  | piwkotom napisał/a: |  	  | nie cofajace sie dobrze klocki wcale nie musza piszczec. U mnie tak bylo: nie cofaly sie dobrze, nie piszczaly a wszystko sie grzalo. Pomoglo fachowe przeczyszczenie i posmarowanie. Lozysko to chyba raczej by buczalo?? U mnie niestety teraz buczy i czeka mnie wymiana
  buuuuu   |
 BUUUU wymieniałem obie naraz piasty bo łożysk się nie wymienia koszt ori ok 500PLN BUUU szarpnęło mnie wtedy
 maruda
 Auto: Touareg V8 :)
               |  Wysłany: 05-10-2006, 23:51 |
               |  	  | drout napisał/a: |  	  | BUUUU wymieniałem obie naraz piasty bo łożysk się nie wymienia koszt ori ok 500PLN BUUU szarpnęło mnie wtedy   |
 Mam nadzieje, ze sie mylisz.... Rozmawialem z Japaneze i podniosl mnie troche na duchu tym, ze powiedzial, iz z przodu mozna lozyska, z tylu trzeba cale piasty. I mam nadzieje (z calym szacunkiem), ze to Ty sie mylisz......
				| _________________
      | wojmi1   Mitsumaniak
 lancer kombi i gal
               |  Wysłany: 06-10-2006, 12:21 |
               | ale to normalne ze sie mozna mylic. 1.sprawdz sworzen docisku czy sie nie zapieka-blokuje wtedy klocki nie moga sie odsunac/ objaw nierowno sie wycieraja/ 2. co do lozysk to wystarczy ze sa zamocno dokrecone za duzy moment /z piasta czy bez/ a smaru nie uzupelnisz |
				| _________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
               |  Wysłany: 06-10-2006, 13:23 |
               | dzis rozmawialem z mechanikiem.. doszlismy do wniosku ze napewno cos z zaciskiem.. a co to sie dowiem w poniedzialek jak go postawie.. ;(
 [ Dodano: 06-10-2006, 17:24 ]
 a tak sobie myslalem.. czy ja jako amator moge poradzic na takie nieodbijanie hamulca?;] macie jakies sugestie?;]
      | Marcino   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 06-10-2006, 16:51 |
               | Pewnie ze mozesz... poradzić soebie i nasmarować 1.POdnosisz samoch.ód do góry
 2. Sciagasz koło
 3. Odkręcasz śrubę od zacisku
 4. Odcghylasz zacik do przodu z tarczy i masz juz dostęp do klocków, mozesz je wyjac pezeczyścić, sprawdz czyt masz załozone blaszki, ja nie ma jednej z przodu i ne wiem skad ja wziać..??? i wtedy kolcki tez nie odbijaja za dobrze
 5. Zacik wysuwasz w kierunku silnka, masz już drugą śubę sworzeń na wierzchu, czyścisz, smarujesz specjalnym smarem do zacisków hamulcowych, ja to zrobiłęm smarem miedzanym, tylko uwazaj zeby nie za duzo bo na końcu śrub-sworzni sa takie gumki (nie wiem po co dokładnie???) i wtedy nie mozna wcisnać sworznia do konca
 6. Jak masz posmarowane zakładasz i cieszysz sie z dobrze działających hamulców
 Wszytko zajmuje max 1/2h i jedno piwko, i tak 4 razy....
 POzdrawiam
				| _________________ 2019 - ... - VW Tiguan II 18r 2.0 TDI 110kw
 2006- .... -  Galant 2.5 V6 97r + LPG Stag
 był - 2011 - 2019    - Pug 307sw
   Czyli w tym przypadku 6a13
  " by tomchuck
               |  Wysłany: 06-10-2006, 17:10 |
               | dzieki:) nigdy tego nie robilem takze nie wiem czy uda mi sie cos takiego zrobic:) ale trzeba zobaczyc.. moze sie uda..
 [ Dodano: 06-10-2006, 19:21 ]
 mam pytanko.. a oprocz medzianego mozna co innego dac? bo z tego co sie dowiadywalem to w elblagu moge tego nie dostac ;] i co dokladnie mam smarowaC:)
 [ Dodano: 07-10-2006, 20:42 ]
 ha! chyba zrobilem.. zdjalem przeczyscilem i nasmarowalem:)) ale oczywiscie przy drugim kole po sciagnieciu za mocno nacisnalem pedal gazu.. wszystko zalozylem.. noi wiadomo zapowietrzone:)
 moglibyscie opisal mi po krotce ta czynnosc.. bymbyl wdzieczny:)
 [ Dodano: 07-10-2006, 20:43 ]
 mozna to jakos odswiezyc?;] zeby bylo wiadomo ze jest jakis news;P
      | Marcino   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 08-10-2006, 20:48 |
               | A po co sciagałęs wezyki hamulcowe...... nie było potrzeby. Zaciski mozna połozyć. Odpowietrz dobrze chamulce tak jak Ci napisła Matejko w innym temacie.
 Aha i pisz jakoś tak mniej chaotycznie bo sie gubie co zrobiłes a co nie w samochodzie.
  " by tomchuck
      | kamilek   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.4 A/T '87
               |  Wysłany: 08-10-2006, 21:08 |
               | Marcino, czy w swoim Galancie też w ten sposób mogę naprawić hamulce? Czy różnią się one budową? |  |
