Odgłos przy odpalaniu |
yksnimak
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 08-06-2010, 12:02 Odgłos przy odpalaniu
<Sedan 1.8>
Na poczatku bylo OK, albo nie zwrocilem uwagi. Ale teraz, kiedy odpalam samochod daje sie slyszec dziwny przytlumiony dzwiek jakby sie cos tluklo przez chwile. Slychac to zaraz kiedy silnik zalapie.
Tak czy owak, nie jest to czysty dzwiek nowego silnika. Mam zamiar z tym jechac do serwisu, mial ktos z Was podobny problem? |
_________________ Lancer 1.8 Invite 2009 |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-06-2010, 12:21
Miał - tłumik się kolebie, podobno trochę źle jest zamontowany jeden chwytak. ASO załatwia sprawę w kilka minut. U mnie samo się załatwiło po pewnym czasie.
Nie stuka przy zapalaniu. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 08-06-2010, 12:26
Jesli sie tlucze to rzeczywiscie trzeba jechac do serwisu . A tak na powaznie to wszelkie: terkotanie, cpykanie, trzaski to typowe odglosy elektroniki lancera. Temat walkowany do bolu, chocby w tym watku: "Twój pierwszy problem z nowym lancerem." No chyba ze jest to inna nieznana przypadlosc. |
MARIO 100
Auto: mitsubishi lancer 09'
Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 87 Skąd: kolo sacza nowego
Wysłany: 08-06-2010, 20:55 Re: Odgłos przy odpalaniu
| yksnimak napisał/a: | <Sedan 1.8>
Tak czy owak, nie jest to czysty dzwiek nowego silnika. Mam zamiar z tym jechac do serwisu, mial ktos z Was podobny problem? | ja tez to mam ale nie zawsze w zimie mialem przy kazdym odpalaniu a teraz jak jest cieplo to stuki sa sporadyczne.Przy pierwszym przegladzie napomne o tym-moze cos na to poradza |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 15-06-2010, 23:37
U mnie także lekkie stuknięcie - jedno przy odpalaniu... Okolice środkowego tłumika... Powoli przestaję zwracać uwagę na niedoróbki w tym "cudzie" techniki... |
_________________ ... |
yksnimak
Wysłany: 03-07-2010, 20:51
| jaca71 napisał/a: | Miał - tłumik się kolebie, podobno trochę źle jest zamontowany jeden chwytak. ASO załatwia sprawę w kilka minut. U mnie samo się załatwiło po pewnym czasie.
Bylem w ASO (jednym z krakowskich) i.. zgadnijcie - oczywiscie - ten typ tak ma i wszystkie stukaja przy zapalaniu (!!). Po moich protestach i sprawdzeniu, ze jednak te co stoja u nich zapalaja normalnie i nawet u kolegi pana z serwisu tez sprawdzalismy, zaprosili mnie na kanal zebym sam sprawdzil ze nic nie slysza Rece opadaja.
Na razie dalem sobie spokoj.
A mozesz napisac ktore ASO zalatwia sprawe w kilka minut i skad wiesz skoro piszesz ze samo sie zalatwilo ? ) |
jaca71
Wysłany: 03-07-2010, 22:45
yksnimak, Przestudiuj wątek mój pierwszy problem, oraz w wyszukiwarce zaznacz żeby wyszukiwał tylko w dziale lancer CY jak będziesz szukał stuka przy odpalaniu;)
A mój tłumik albo sobie wybił dziurę, albo się ułożył, albo nie zwracam uwagi. W każdym bądź razie przestałem się tym przejmować. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 04-07-2010, 09:27
| yksnimak - ja robiłem w ASO Rybnik - jak tylko zagadałem to od razu wiedzieli o co chodzi i co z tym zrobić ( 5 min.roboty ) . |
yksnimak
Wysłany: 09-07-2010, 12:03
| Uwex napisał/a: | | yksnimak - ja robiłem w ASO Rybnik - jak tylko zagadałem to od razu wiedzieli o co chodzi i co z tym zrobić ( 5 min.roboty ) . |
Pojade z tym jeszcze raz za dwa tygodnie. Problem w tym, ze slychac to bardziej kiedy odpalam go rano, pozniej, kiedy jest nagrzany, jest ciszej przy zapalaniu. Zobaczymy, dam znac kiedy to zalatwie, na razie krew mnie zalewa, ciszej zapalala moja 13-letnia Carisma |
marcin.lancer
Auto: Lancer Sedan 1.5 Invite
Wysłany: 09-07-2010, 14:05
| powiem wam ze ja tez zime takie cos slyszalem ale jakos juz samo przestalo |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 29-09-2010, 16:21
Wiesz może co dokładnie było robione? Czasami rano po całonocnym postoju gdy jest zimno na dworze przy odpalaniu słychać jak wydech uderza o budę. Jak jest ciepło lub jeździłem wcześniej to problem nie występuje.
Zapomniałem o tym na przeglądzie bo wiosnę i lato ten stuk mnie nie dręczył ale teraz powrócił jak podczas zeszłej jesieni i zimy. |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 29-09-2010, 18:32
| olosoft - poprawione ułożenie haków na których wisi układ wydechowy . |
mkrawcz1
Mitsumaniak 01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 257 Skąd: Wa-wa Wilanów
Wysłany: 30-09-2010, 09:45
| olosoft napisał/a: | | Czasami rano po całonocnym postoju gdy jest zimno na dworze przy odpalaniu słychać jak wydech uderza o budę. Jak jest ciepło lub jeździłem wcześniej to problem nie występuje. |
U mnie dodatkowo stuka wydech przy ruszaniu (szczególnie na wstecznym) |
_________________ Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-) |
| Ostatnio zmieniony przez mkrawcz1 30-09-2010, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 30-09-2010, 10:28
| mkrawcz1 - przypuszczam , że lekarstwo j/w . |
yksnimak
Wysłany: 19-08-2011, 23:19
Problem (po roku!) został rozwiązany.
Rozwiązanie zagadki - tłukł się wybierak zmiany biegów, coś posmarowali, usztywnili i - nie stuka!
Przy gaszeniu silnika dodatkowo stukał wydech - poprawione mocowanie.
Byłem w ASO Filipowicz (3 razy!), dopiero za 4 tym podeszli do sprawy na poważnie i zbadali dokładnie. Lepiej późno niż wcale, wiec jakiś mały plus się należy
[ Dodano: 28-01-2012, 15:54 ]
Problem powrócił
W Tychach powiedzieli, że tłucze się linka od biegów (?) i że nic sie nie da zrobić, bo we wszystkich się tłucze.
Jak jest u was? Nie słyszycie żadnego odgłosu przy odpalaniu i gaszeniu silnika? |
