Schody
Yatsu~eku
Wysłany: 03-10-2010, 20:25   Schody
Witam.Buduję schody.Robię to sam,i potrzebuję,aby ktoś obeznany w temacie podpowiedział kilka spraw :)
Mianowicie,optymalne wymiary,jak zazbroić,jaki mocny beton zrobić.
Schody będą leżały na ziemi,więc stęple odpadają.Ponadto,na schodach,chcę wymurować ściankę :)
Proszę o porady :)
Pozdro. :)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 03-10-2010, 20:30
Ów schody będą wewnątrz czy na zewnątrz domu?
Do betonu musisz na pewno dorzucić tzw. pospółki, ale to pewnie już wiesz :)
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-10-2010, 20:39
jacek11, wymiary stopni masz np. tu:
http://www.budujemydom.pl...,336/Itemid,51/
Pamietaj tylko, zeby wszystkie były jednakowe, bo w przeciwnym wypadku, będziecie sobie zęby wybijać :mrgreen:
Wysłany: 03-10-2010, 20:58
mkm napisał/a:
i żeby zostawić na pierwszym oraz ostatnim odpowiednią wysokość - by po zrobieniu wylewki wszystkie były równe
u siebie robiłem pierwszy stopień 17 cm wyższy bo doszło 10cm styropianu i 7 cm wylewki a ostatni stopień 11 cm niższy - 5cm styropianu + 6 cm wylewki (na dole wylewka grubsza bo jest grzana podłoga)
zbrojenie swoich mam mam na przekroju - jak chcesz, to Ci wyślę na maila - schody zwykłe ze spocznikiem, ale ciut za krótkie i za wysokie wyszły... niestety - zamiast spocznika powinny być zabiegowe, to by lepiej wyszło
Yatsu~eku
Wysłany: 03-10-2010, 21:26
mkm napisał/a:
o to to właśnie chodzi :) troszkę mało miejsca sobie uszykowałem :roll:
andrew84 napisał/a:
tak,będą na zewnątrz,ale będą zadaszone,i osłonione od śniegu,i deszczu.
Może wyjaśnię.Są to schody do piwnicy,z boku domu.Oryginalnie jest w podłodze dziura,i drabina.To stary niewygodny wynalazek,a robię w piwnicy kotłownię,więc dziura musi być zasklepiona :)
[ Dodano: 03-10-2010, 21:34 ]
kumam o co chodzi.będę miał wylewki na górze,i na dole,z tym,że na dole muszę wybrać troszkę ziemi,co by tylko troszkę na fundament zaszła.Na górze zaś,będę miał wysoko,by woda nie wchodziła
poproszę :)
Wysłany: 04-10-2010, 07:11
jacek11, to podaj maila - może być na PW :)
jacek11 napisał/a:
będą na zewnątrz
muszą być poniżej głębokości przemarzania zaczęte - inaczej będziesz miał problem...
Wysłany: 04-10-2010, 09:33
Napewno na dole muszą stać na findamencie lub stopie. Zazbrojone musza być to pewne, jeśli beda leżeć na ziemi to na spod dał bym folie zeby nie ciągły wigoći z ziemi, i zeby melczko cemenowe podczas zalewania z nich nie wyciekło. Wygodny stopień ma około 17-18cm wysokości i chyba 28cm głębokości.
Oto moje shcody w domu
A takie schody wejsciowe i taras sam robiłem:
Taras ma dokoła fundament na 90-100cm, szeroki na około 25cm, wylany betonem, na tym dokoła obmyrowałem pustakami, pozniej zaszalowałem schody, i wszytko czyli płyta i schodu zaostały zalane na raz na uprzednio zagęszconym piachu.
Tak samo ze schodami wjściowymi:
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 04-10-2010, 12:40
Marcion podeślesz więcej fotek tych schodów - schody na piętro (od dołu i z boku i ewentualnie jakieś wymiary - szerokość stopnia, ilość, różnica miedzy poziomami itp ) - coś takiego będę robił u siebie tylko odwrotny zabieg i po prawej będę miał otwarte
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Yatsu~eku
Wysłany: 04-10-2010, 16:28
Marcino, Twoje schody robią wrażenie :) Pomysł z fundamentem pod pierwszym stopniem wchodzi w życie z dniem dzisiejszym(jak zdążę).o folii też nie pomyślałem :oops: a to przecież logiczne :)
Pozdro. :)
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 04-10-2010, 21:29
1.!!!! Projekt(przemyślane rozwiązanie konstrukcja i architektura)
1. Grunt dobrze zagęszczony
2. Fundament
3. Izolacja
Pozdro
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
Wysłany: 05-10-2010, 07:57
jacek11 napisał/a:
nie wiem jak chciałeś bez tego robić... - jak pisałem to konieczne
tzn. nie musi być zrobione jako ława fundamentowa + ścianka - może być zalane w całości (coś jak podmurówka do ogrodzenia - tylko głębsze)
na zewnątrz nawet lepiej by było, aby nie stosować ścianek z bloczków i wylewki w środku (na podsypce) - bo ta wylewka będzie się zapadać przez jakiś czas i będziesz się wkurzał, jeśli przed upływem 3-4 lat wykończysz to kaflami...
Wysłany: 05-10-2010, 11:03
gulgulq napisał/a:
Postaram sie znaleść wicej fotek. A rysunek tzn szkic gdzieś mam, bo moja zona rozrysowała je sama dla majstra. Facet zamotał sie i coś mu tam nierówno tzn nisymetrycznie na zabiegu wyszło.
Jacek za radą Krzyżaka, zalej wchody w całości. Mały fundamecik na dole i u góry.
Ty bedziesz miał na zewnatrz te schidy, jeśli będą przyklejone do domu to bym nawet zakotwił je w ścianie domu. Wiem ze będzie mały mostek, ale będą jakby związane z domem.
Wysłany: 05-10-2010, 12:20
Marcino napisał/a:
nigdy w życiu tego nie rób - schody zewnętrzne powinny być osobną konstrukcją zdylatowaną min. folią budowlaną
edit: no chyba, że są na wspólnym fundamencie, to co innego
krzychu
Wysłany: 05-10-2010, 12:43
Marcino napisał/a:
A nie można ich "przykleić" do budynku jak balkonu? Po prostu takie wiszące?
Wysłany: 05-10-2010, 15:52
krzychu napisał/a:
Marcino napisał/a:
Włąsnie, przykleić jak balkon i podeprzeć na fundamentach..?
