Schody |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 03-10-2010, 20:25 Schody
Witam.Buduję schody.Robię to sam,i potrzebuję,aby ktoś obeznany w temacie podpowiedział kilka spraw
Mianowicie,optymalne wymiary,jak zazbroić,jaki mocny beton zrobić.
Schody będą leżały na ziemi,więc stęple odpadają.Ponadto,na schodach,chcę wymurować ściankę
Proszę o porady
Pozdro. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 03-10-2010, 20:30
Ów schody będą wewnątrz czy na zewnątrz domu?
Do betonu musisz na pewno dorzucić tzw. pospółki, ale to pewnie już wiesz |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mkm
Auto: Colty
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24674 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-10-2010, 20:58
| mkm napisał/a: | | zeby wszystkie były jednakowe |
i żeby zostawić na pierwszym oraz ostatnim odpowiednią wysokość - by po zrobieniu wylewki wszystkie były równe
u siebie robiłem pierwszy stopień 17 cm wyższy bo doszło 10cm styropianu i 7 cm wylewki a ostatni stopień 11 cm niższy - 5cm styropianu + 6 cm wylewki (na dole wylewka grubsza bo jest grzana podłoga)
zbrojenie swoich mam mam na przekroju - jak chcesz, to Ci wyślę na maila - schody zwykłe ze spocznikiem, ale ciut za krótkie i za wysokie wyszły... niestety - zamiast spocznika powinny być zabiegowe, to by lepiej wyszło |
Wysłany: 03-10-2010, 21:26
o to to właśnie chodzi troszkę mało miejsca sobie uszykowałem | andrew84 napisał/a: | | Ów schody będą wewnątrz czy na zewnątrz domu? |
tak,będą na zewnątrz,ale będą zadaszone,i osłonione od śniegu,i deszczu.
Może wyjaśnię.Są to schody do piwnicy,z boku domu.Oryginalnie jest w podłodze dziura,i drabina.To stary niewygodny wynalazek,a robię w piwnicy kotłownię,więc dziura musi być zasklepiona
[ Dodano: 03-10-2010, 21:34 ]
| Krzyzak napisał/a: | | i żeby zostawić na pierwszym oraz ostatnim odpowiednią wysokość - by po zrobieniu wylewki wszystkie były równe |
kumam o co chodzi.będę miał wylewki na górze,i na dole,z tym,że na dole muszę wybrać troszkę ziemi,co by tylko troszkę na fundament zaszła.Na górze zaś,będę miał wysoko,by woda nie wchodziła
| Krzyzak napisał/a: | | zbrojenie swoich mam mam na przekroju - jak chcesz, to Ci wyślę na maila |
poproszę |
Wysłany: 04-10-2010, 07:11
jacek11, to podaj maila - może być na PW
| jacek11 napisał/a: | | będą na zewnątrz |
muszą być poniżej głębokości przemarzania zaczęte - inaczej będziesz miał problem... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10956 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-10-2010, 09:33
Napewno na dole muszą stać na findamencie lub stopie. Zazbrojone musza być to pewne, jeśli beda leżeć na ziemi to na spod dał bym folie zeby nie ciągły wigoći z ziemi, i zeby melczko cemenowe podczas zalewania z nich nie wyciekło. Wygodny stopień ma około 17-18cm wysokości i chyba 28cm głębokości.
Oto moje shcody w domu
A takie schody wejsciowe i taras sam robiłem:
Taras ma dokoła fundament na 90-100cm, szeroki na około 25cm, wylany betonem, na tym dokoła obmyrowałem pustakami, pozniej zaszalowałem schody, i wszytko czyli płyta i schodu zaostały zalane na raz na uprzednio zagęszconym piachu.
Tak samo ze schodami wjściowymi:
gulgulq
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 04-10-2010, 12:40
| Marcion podeślesz więcej fotek tych schodów - schody na piętro (od dołu i z boku i ewentualnie jakieś wymiary - szerokość stopnia, ilość, różnica miedzy poziomami itp ) - coś takiego będę robił u siebie tylko odwrotny zabieg i po prawej będę miał otwarte |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Wysłany: 04-10-2010, 16:28
Marcino, Twoje schody robią wrażenie Pomysł z fundamentem pod pierwszym stopniem wchodzi w życie z dniem dzisiejszym(jak zdążę).o folii też nie pomyślałem a to przecież logiczne
Pozdro. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 04-10-2010, 21:29
1.!!!! Projekt(przemyślane rozwiązanie konstrukcja i architektura)
1. Grunt dobrze zagęszczony
2. Fundament
3. Izolacja
Pozdro |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Wysłany: 05-10-2010, 07:57
| jacek11 napisał/a: | | Pomysł z fundamentem pod pierwszym stopniem wchodzi w życie z dniem dzisiejszym |
nie wiem jak chciałeś bez tego robić... - jak pisałem to konieczne
tzn. nie musi być zrobione jako ława fundamentowa + ścianka - może być zalane w całości (coś jak podmurówka do ogrodzenia - tylko głębsze)
na zewnątrz nawet lepiej by było, aby nie stosować ścianek z bloczków i wylewki w środku (na podsypce) - bo ta wylewka będzie się zapadać przez jakiś czas i będziesz się wkurzał, jeśli przed upływem 3-4 lat wykończysz to kaflami... |
Wysłany: 05-10-2010, 11:03
| gulgulq napisał/a: | | Marcion podeślesz więcej fotek tych schodów - schody na piętro (od dołu i z boku i ewentualnie jakieś wymiary - szerokość stopnia, ilość, różnica miedzy poziomami itp ) - coś takiego będę robił u siebie tylko odwrotny zabieg i po prawej będę miał otwarte |
Postaram sie znaleść wicej fotek. A rysunek tzn szkic gdzieś mam, bo moja zona rozrysowała je sama dla majstra. Facet zamotał sie i coś mu tam nierówno tzn nisymetrycznie na zabiegu wyszło.
Jacek za radą Krzyżaka, zalej wchody w całości. Mały fundamecik na dole i u góry.
Ty bedziesz miał na zewnatrz te schidy, jeśli będą przyklejone do domu to bym nawet zakotwił je w ścianie domu. Wiem ze będzie mały mostek, ale będą jakby związane z domem.
Wysłany: 05-10-2010, 12:20
| Marcino napisał/a: | | jeśli będą przyklejone do domu |
nigdy w życiu tego nie rób - schody zewnętrzne powinny być osobną konstrukcją zdylatowaną min. folią budowlaną
edit: no chyba, że są na wspólnym fundamencie, to co innego |
krzychu
Wysłany: 05-10-2010, 12:43
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | jeśli będą przyklejone do domu |
nigdy w życiu tego nie rób - schody zewnętrzne powinny być osobną konstrukcją zdylatowaną min. folią budowlaną |
A nie można ich "przykleić" do budynku jak balkonu? Po prostu takie wiszące? |
Wysłany: 05-10-2010, 15:52
| krzychu napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | jeśli będą przyklejone do domu |
Włąsnie, przykleić jak balkon i podeprzeć na fundamentach..? |
