Klima nie grzeje - termostat ?
Krzysiek_K
Auto: Carisma 1.9 TD 98r.
Wysłany: 04-10-2010, 09:59   Klima nie grzeje - termostat ?
Witam posiadam Carisme 1.9 TD 98r. i od kilku dni zauważyłem że mój klimatronic nie grzeje .Nawet jak ustawie 32 stopnie wieje zimnym powietrzem. W tamtym roku było jeszcze ok... Zauważyłem że po dłuższej jeździe rurki które idą "pod szybę" są tylko lekko ciepłe. Płyn w chłodnicy jest.
Czy to termostat, nagrzewnica czy jeszcze coś innego? Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić bez mechanika? Musiałbym jakiś miesiąc czekać na wolnego... A i bym coś zaoszczędził jakby to była prosta sprawa.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 04-10-2010, 12:42
a czy licznik wskazuje dobra temperature?
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
Krzysiek_K
Wysłany: 04-10-2010, 15:27
Tak wskazuje dobrą. Acha z tym że jak ustawie sam nawiew na ciepło i klima jest wyłączona to też nie grzeje.
Wysłany: 04-10-2010, 16:22
Mógłbym podejrzewać, że utraciło Ci się ramię klapy mieszalnika powietrza (nadmieniam, że widziałem juz takie przypadki)
Krzysiek_K
Wysłany: 04-10-2010, 20:13
A gdzie się znajduje ten element i jak się do niego dostać?
Wysłany: 04-10-2010, 21:06
Za konsolą centralną, trzeba rozebrac boczną czesc srodkowego kokpitu - od strony pasażera, możesz podejrzyc czy to wogóle pracuje, a jezeli nie pracuje, wtedy trzeba rozebrac cala srodkowa czesc konsoli centralnej i bo paru mekach ogarniesz temat.
CARAMBA
Wysłany: 06-10-2010, 09:50
Krzysiek_K sorki ale z tego co wiem to sama klima nie grzeje tylko chłodzi ,dopiero połączenie klimy z odpowiednio ustawiną temperaturą nawiewu coś daje.U mnie zauważyłem ,że jest coraz cieplej dopiero po pewnym czasie jazdy no ale sam mam problem z nawiewem obecnie i temperaturą silnika i czekam na pomoc z forum.
Krzysiek_K
Wysłany: 08-10-2010, 11:37
Rozebrałem i jednak widzę że ramię mieszacza pracuje. Jednak zauważyłem że rurki po pewnym czasie są jednak gorące i płyn także więc pewno siedzi nagrzewnica bo nadal zimno :/
