		Klima nie grzeje - termostat ? |
		 Krzysiek_K
                  Auto: Carisma 1.9 TD 98r.
                              			    Wysłany: 04-10-2010, 08:59   Klima nie grzeje - termostat ?
               Witam posiadam Carisme 1.9 TD 98r. i od kilku dni zauważyłem że mój klimatronic nie grzeje .Nawet jak ustawie 32 stopnie wieje zimnym powietrzem. W tamtym roku było jeszcze ok... Zauważyłem że po dłuższej jeździe rurki które idą "pod szybę" są tylko lekko ciepłe. Płyn w chłodnicy jest.
Czy to termostat, nagrzewnica czy jeszcze coś innego? Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić bez mechanika? Musiałbym jakiś miesiąc czekać na wolnego... A i bym coś zaoszczędził jakby to była prosta sprawa.
Pozdrawiam i czekam na pomoc. |
		 gitarr
                  Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 70 Skąd: S-dz
                              			    Wysłany: 04-10-2010, 11:42
               | a czy licznik wskazuje dobra temperature? |
				_________________ Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie |
		 Krzysiek_K
                              			    Wysłany: 04-10-2010, 14:27
               | Tak wskazuje dobrą. Acha z tym że jak ustawie sam nawiew na ciepło i klima jest wyłączona to też nie grzeje. |
                  Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
                              			    Wysłany: 04-10-2010, 15:22
               | Mógłbym podejrzewać, że utraciło Ci się ramię klapy mieszalnika powietrza (nadmieniam, że widziałem juz takie przypadki) |
		 Krzysiek_K
                              			    Wysłany: 04-10-2010, 19:13
               | A gdzie się znajduje ten element i jak się do niego dostać? |
                              			    Wysłany: 04-10-2010, 20:06
               | Za konsolą centralną, trzeba rozebrac boczną czesc srodkowego kokpitu - od strony pasażera, możesz podejrzyc czy to wogóle pracuje, a jezeli nie pracuje, wtedy trzeba rozebrac cala srodkowa czesc konsoli centralnej i bo paru mekach ogarniesz temat. |
		 CARAMBA
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
                              			    Wysłany: 06-10-2010, 08:50
               | Krzysiek_K sorki ale z tego co wiem to sama klima nie grzeje tylko chłodzi ,dopiero połączenie klimy z odpowiednio ustawiną temperaturą nawiewu coś daje.U mnie zauważyłem ,że jest coraz cieplej  dopiero po pewnym czasie jazdy no ale sam mam problem z nawiewem obecnie i temperaturą silnika i czekam na pomoc z forum. |
		 Krzysiek_K
                              			    Wysłany: 08-10-2010, 10:37
               | Rozebrałem i jednak widzę że ramię mieszacza pracuje. Jednak zauważyłem że rurki po pewnym czasie są jednak gorące i płyn także więc pewno siedzi nagrzewnica bo nadal zimno :/ |
